Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
Zdeněk Dančák:
Citace: Peter Lovacký 15.04.2021, 15:00
Dakde som raz zachytil, že Áčka sú povinné len od vyšších DC zložiek prúdov ktoré sa v domácnostiach nevyskytujú (nevyrábajú sa také spotrebiče určené do domácnosti)
nemusí to být přímo čistý DC odběr stačí odběr, který nemění polaritu a tím je například zátěž s diodou, kdy spotřebič odebírá jen jednu vlnu ze sinusovky. To se používá například u tepelných spotřebičů, které mají regulaci výkonu na cca 1/2 výkonu. Typicky fén, horkovzdušná pistol atd. Ale klidně tak mohou být zapojené i jiné spotřebiče.
Patrik Dedík:
https://www.schrack.sk/eshop/pristroje-a-komponenty/istiace-a-ochranne-pristroje/prudove-chranice-s-naprudovou-ochranou/prudove-chranice-s-isticom-seria-bolf-1-n-10ka-typ-a-typ-g.html?catId=5217783&fq=%7B%22facets%22%3A%7B%22schrack_bauart%22%3A%5B%22G%22%5D%2C%22schrack_type%22%3A%5B%22typ%20A%22%5D%2C%22schrack_schaltvermoegen%22%3A%5B%2210kA%22%5D%7D%2C%22general_filters%22%3A%7B%7D%7D
Ja som nasiel, a co sa ttka toho cislo normy neviem ale znenie je tak3 ze za chranic mozem dat max 6 isticov. Ja si rozdelim dom na 3-4 okruhy idem s vyp do vyp daneho okruhu a pod isticom mam 1 max 2 vodice. Na vypunace davam kpr krabicu a este som nikdy problem nemal.
Tomáš Martinek:
Citace: Jan Franěk 15.04.2021, 14:30
Z toho důvodu nechápu nasazení centrálního selektrivního PCH 300mA, na pozici hlavního vypínače. Z mého pohledu další spoj na vodiči N, kde může vzniknout porucha a PCH navíc není určen k této funkci. (norm)
K tomuto bych doplnil je vyjádření Ing. Františka Štěpána ve videu „LIVE EATON: Proudové chrániče II. (Dotazy)“ v čase 11:15, kde naopak z pohledu výrobce (norm) doporučuje použití PCH jako hlavního vypínače.
https://elektrika.tv/video/2021/210323_eaton_repriza25_que.fhd.mp4
Hvězdicové zapojení obvodů je sice komfortnější z hlediska možnosti úprav na světelných okruzích, nicméně to sebou nese jiný problém a tím je počet vodičů které pak musíte připojit na jeden jistič, nebo kombík. Doplňováním pomocných svorkovnic si ubíráte volné pozice, nebo tím "nutíte" elektrikáře do prasárny s více vodiči ve svorce. To se týká i pozic (možná jlavně) pro vodiče N a PE.
Dle mého vám prostě chybí zkušenosti z praxe a návštěva několika semínářů na téma projektování elektro. Tím bych se snažil asi na vašem místě začít.
Nemyslím si, že je nutné, být tak útočný. Jeden by řekl, že když se uvažuje o hvězdicovém zapojení a o možnosti budoucího osazení řídícího systému atd., tak se dá předpokládat dostatečné rezerva s ohledem na velikost rozvaděče a použití řadových svorek pro všechny vývody....
Aleš Martynek:
To že Áčka sú lepšie ako ACčka je jasné,.. no neviem..ale keď jediný dôvod na ich nasadzovanie v domácnostiach je nedodržiavanie návodu výrobcu na ich testovanie, tak mi to príde kus jak obhajoba lajdáctva obsluhy
Alebo Áčkové už netreba testovať nikdy?
Zde si myslím, že to není o reziduálním proudu ale o zpoždění, typy G mají kondík, který by mel překonat mechanické zábrany v případě netestování.
Zde máte možná pravdu. V této situaci to má ale projektant, občas strašně jednoduché. Určí Fi v Ačku, a třeba ještě v G, (nebo třeba vůbec a nechá to na zhotoviteli) da jích tam devět a je na úúplně na bezpečné straně. Pak je to na stavbě docela vtipné. Já se chci dívat i ze strany peněženky a zhotovitele. Neměl jsem na mysli, že více vodičů na svorku, ale třeba instalační svorka NT/L/PE 4mm a obvody si určit jumpery na F a N. zabere mi to 4,5 modulů a stojí mě to 500,-a docela čisté řešení. No a míst oproti 9xfi ušetřím.
Peter Lovacký:
Citace: Zdeněk Dančák 15.04.2021, 17:27
Hej, to viem,.. a tak som to aj myslel keď som nepísal nič o čistom DC odbere, ale práve o "DC zložke"
Citace: Aleš Martynek 15.04.2021, 18:07
Ja to vidím tak, že povinné testovanie, ktoré je nutné na zachovanie vlastností chrániča, nenahradzuje nijaký jeho konštrukčný prvok..
A podľa môjho ani neexistuje výrobca chrániča, ktorý by garantoval rovnakú funkčnosť chrániča jak s testovaním, tak aj bez testovania...
