| | |-+  Jaký typ AC zdroje mám zvolit pro napájení 24V AC?
Autor Téma: Jaký typ AC zdroje mám zvolit pro napájení 24V AC?  (Přečteno 5014 krát)
Stanislav Edr
« kdy: 30.03.2021, 11:25 »
Mám zařízení, které má požadavek napájení AC 24V, 200mA. Stačí pro napájení jen sekundární výstup transformátoru 24V nebo musím výstup ještě nějak filtrovat?
Zdenek Skotnica
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2021, 18:08 »
Filtrovat nic nemusíte. Problém může být s napětím pokud není trafo dostatečně zatížené. Vybírejte takové kde není velký rozdíl mezi zatíženým  a  provozem naprázdno.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2021, 23:05 »
Transformátor 230/24 V má převod mezi primárem a sekundarem 9,58.
To znamená, že pokud budete mít v síti napětí na příklad  240 V : 9,58 = 25 V.
Anebo bude v zásuvce jen 220,34V : 9,58 = 23 V
Ale to obvykle nebude vadit na funkci spotřebiče.
Když si zadáte jak transformátor, anebo raději zdroje ( adaptory ) 230/24V do 7 VA,
tak dostanete stovky výrobků od různých firem.  U AC výstupu se nic nefiltruje, není
důvod již z principu. Neplést to se zdroji DC .
Transformátor může ale mít i jiný proud na sekundáru, na příklad i 1000 mA.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 31.03.2021, 03:51 »
Je třeba uvažovat, že malé transformátork y mají dost velké rozdíly napětí mezi provozem na prázdno a při jmenovitém zatížení. Mělo by platit, že štítkové napětí na výstupu bude při jmenovitém zatížení a napětí sítě blízkém 230V.  Je tedy třeba použít trafo, které je výkonově dostatečné a zkontrolovat napětí při provozu zařízení. Obecně platí, že funkce spotřebiče by měla být zachována při napájení v rozsahu tolerance napětí +/- 10%,  pro 24V tedy 21,6 až 26,4V (pokud výrobce nestanovuje jinak).
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 31.03.2021, 09:30 »
Ake je to zariadenie ? Podla toho by som volil transformator. Odber je trvaly alebo kolise ?
Stránka vytvořena za 0.013 sekund, 20 dotazů.
