Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
Jindra:
Když se ale vrátím k tématu, pokud bychom se nesoustředili na vnitřní provedení, byl by někdo z vás při revizi proti takovému uspořádání dvojzásuvky? Zjistil jsem, že obdobných modelů je víc, např. Schneider Prima: https://static4.aququ.cz/cze_pl_Dvojita-zasuvka-2P-PE-bila-Prima-Schneider-Electric-WDE001043-54245_1.jpg
Odpovím jinak.
Při použití úhlové vidlice v horní zásuvce se bude lámat flexošnůra a díky delší páce bude zásuvka více mechanicky namáhána.
Pro sebe bych to nechtěl.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jindra 18.02.2022, 09:54
Má se jednat o zásuvky do ložnic a obýváku v paneláku, největší proud z toho asi bude odebírat párkrát do týdne vysavač, nic s větším příkonem tam zapojené nebude.
Ale bude. Je jenom otázka času, kdy se tam objeví třeba přímotop.
Prostřední kus je doopravdy děs, viděl jsem ho už i v reálu, to že jde o nejúspornější z úsporných provedení naznačuje i neosazení druhých šroubků pro smyčkování, zásuvka je tedy použitelná pouze jako koncová. Mosazné kontakty jsou ze slabého materiálu a v plastu příliš nedrží. Zásuvka je provedena jako nástěná, neosazuje se na krabici, ale přímo na zeď a přívodní vodiče musí být přivedeny zespodu v předem připravených předlisovaných otvorech nebo je možné přivedení vodičů ze strany lištou či trubkou. To, co se vám zdá jako odolné, vydrží jen do prvního nárazu, zejména při použití přívodu ze strany, kdy dojde k narušení krytu. Do paneláku (předpokládám s původními hliníkovými vodiči) absolutně nevhodné. Naučte dítko, že jsou věci co nesmí dělat a jsou nebezpečné. Pokud chcete, aby mohlo dítko narážet do zásuvek odrážedlem, použijte "pancéřové" provedení, např. Elektro-Praga ABB, řada Garant. Pokud se vám zdá moje řešení přehnané, tak je pouze adekvátní vstupnímu požadavku.
Co se týká vámi předpokládanéh o malého příkonu spotřebičů - to, je také mylná úvaha. S ohledem na dnes (a mnoho let zpět) převažující zapojování zásuvek smyčkováním, je třeba počítat s tím, že v rozvodu se na první zásuvce v řadě sčítá proud všech spotřebičů v celém obvodu, to už nemusí být málo ani v pokojích a ložnicích (televize, audiotechnika, počítač a občas žehlička, vysavač...). Pro zapojení vodičů bez smyčkování by bylo potřeba použít třeba wago, ovšem není ho kam dát.
Jindra:
Citace: Václav Třetí 18.02.2022, 12:52
Má se jednat o zásuvky pro rekonstrukci bytu v panelovém domě s CYKY kabely vedenými v přípodlažních lištách.
Prostoru je v lištách celkem dost, ale na příslušné wago to asi stačit nebude...
Tak to vypadá, že jsem zpět na začátku hledání. Přijde mi, že žádné nástěnné zásuvky se slušným strojkem, bytelnou krabičkou a aspoň trochou estetiky na českém trhu nejsou. Což mi vzhledem k počtu paneláků přijde škoda.
