Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
Jan Bocek:
Zdroj nepřerušovanéh o napájení, často označovaný zkratkou UPS (z anglického Uninterruptibl e Power Supply/Source) je elektrické zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. Termín „zdroj nepřerušovanéh o napájení“ odpovídá české normě ČSN EN 62040.
UPS je elektrické zařízení v mnoha podobách. Někde to elektrické zařízení začíná a někde končí. Provozovatel jej vede pod nějakou identifikační položkou jako celek elektrického zařízení, které v revizi máte v závěrečném zhodnocení bezpečnosti uvést.
Myslím, že takovéto vymezování není v souladu ani se zákonem ani s normami. Navíc sám píšete, že to nemá logiku a pro provozovatele to nemá žádnou cenu. Můj právník mi obvykle připomíná zákon 89/2012 Sb. § 1914, kdy RT má povinnost plnit řádně a bez vad.
Ke každé UPS dodává výrobce Návod pro údržbu. Obvykle tam nalézám hodně bodů ke kontrole i měření a k revizi. Některé UPS jsou velké jako tiskárna, ale jiné velké jako garáž.
Nakonec Velký Bobeš to napsal stručně a výstižně: studujte více normu živitelku 33 1500
Miroš Jan:
Pro tazatele.
To jako že do revize napíšeš změřený izolační odpor toho přívodního kabelu a nic víc?
No to je sakra málo. :o
Osobně to dělám tak, že si najdu příslušný jistič v tom rozvaděči, způsob připojení daného kabelu, dále trasu toho kabelu, odpojím kabel na obou koncích, změřím izolační odpor, kabel připojím, změřím impedanci na svorkách té UPS, a je hotovo. (dance)
Nechápu, co je na tom tak těžký. ::)
Pokud je UPS nová, měl by být tlačítko pro její vypnutí u vstupu do budovy pro případ požáru!
Pokud je instalováno, vyzkouším a napíši to do RZ.
Jan Bocek:
Citace: Miroš Jan 03.03.2021, 18:02
Někdy jsem musel nastudovat i ČSN EN 50091-1-2 (36 9065): 1999 Zdroje nepřerušovanéh o napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem.
Někdy jsme dělali servis i revizi na velkých UPSkách dohromady po výměně akumulátorů.
U některých UPS je nastavení režimu skoro jako nastavení frekvenčního měniče.....
pokud má UPS instalovamnou diagnostiku, tak to při revizi hodně pomůže.
Nastavování UPS je vysoce odborná práce a ten, kdo nemá školení třeba 3 týdení v Holandsku (např.pro GE) neudělá nic!! Natož tak RT elektro!! Ten je úplně mimo! (dance)
