Peter Lovacký:
Citace: Martin Havelka 08.02.2021, 19:12
Mám to armování svařit pro lepší přenos proudu nebo stačí pouze svázat drátem?
Keď viete tých cca 11 spojov poriadne masívne zvariť, tak to stačí.. a pre vlastný kľud kus pásky na zvary...po zaliatí do betónu to prežije x krát viac jak treba..
Jiří_Hrubý:
Osobně bych se přikláněl ke kvalitnímu svaru, ošetřenému antikorozním nátěrem.
Nic proti petrolátové pásce, je dobrá, ale když se jedná o složitější spoj, málokdo to namotá tak pečlivě, že to nepůsobí jako lapač vody a urychlovač koroze.
Jan Hájek:
Citace: Martin Havelka 08.02.2021, 19:06
to jsem se tu dočetl, že se má spojovat pomocí dvou svorek
Svorky se zkouší třeba na 100 kA bleskového proudu: 318201
Pak je samozřejmě zcela dostatečné, pokud je použita pouze jedna.
Jan Hájek:
Citace: Jiří_Hrubý 08.02.2021, 20:06
Pokud to bude v betonu tlustším než 5 cm, tak nemusí být nic, do země bych pak kromě petrolátu preferoval už jen asfalt, nebo raději komplet nerez.
Michal Liska:
Najlepšie čo môžete urobiť je armovanie prevariť so zemniacim pásikom, dĺžka zvarov aspoň 30mm a následne zvary očistiť + ošetriť antikorozivnou páskou (obo). A ak sa na zemniaci pásik použije nerez V4A, potom to prežije každého z nás.
