<< < (4/5) > >>
Martin Havelka:
Citace: Zdeněk Dančák  08.02.2021, 22:52
Přicvaknout ne rezavý roxor, to nebude ideální spoj.
Kritické jsou vývody ven z betonu. Pečlivě systémově ošetřit nebo použít odolný materiál (nerez V4A nebo obdobu 1.4571),   jinak bude veškerá práce za pár desítek let k ničemu.
Alespoň vývod k MET bych pojistil dvěma svorkami a pokud se použije na vývod také pásovina, tak mezi svorkami ještě přivařil.
Pásovina se dá současným kroucením a ohýbáním dobře tvarovat, klidně s ní dokážete zkopírovat tvar točených schodů, kdyby bylo potřeba.
Také bych zvážil použití nerezi V4A doplněnou zaváděcími tyčemí z V4A nebo 1.4571. Především na přechod ven z betonu a nad zem získáte vyšší jistotu správného provedení i při né zcela ukázněné pokládce a následném ošetření případně mimořádné zátěži plynoucí třeba z provozu na stavbě. Na dům odhaduji navýšení ceny cca 10.000Kč oproti běžnému provedneí z FeZn i se zaváděcími tyčemí z 1.4571. V4A snese i pokládku do agresivních zemin jako jsou jíly, snáší snad všechny bežné kombinace materiálů a kromě horší vodivosti, která je ale kompenzována minimálním úbytkem průřezu i na kritických místech, myslím běžné FeZn převyšuje.
O všem co jste popsal hodně uvažuji.
Vývody udělám určitě z V4A. Ten zemnící pásek ještě nevím, musím si prvně spočítat cenový rozdíl všech komponentů.
Můžete mi více osvětlit tu zaváděcí tyč? K čemu přesně slouží? (chápu to tak, že je to taková ochrana vyváděných kabelů na povrch)
Ovlivní ta horší vodivost nějak projekt? V projektu mám FeZn, pokud se rozhodnu pro V4A, je nutné nechat něco přepočítávat? (nerad bych něco podcenil)
Jan Hájek:
Citace: Martin Havelka  08.02.2021, 23:05
Zaváděcí tyč
KNÍŠKA: Zkušební svorka a její správná výška
eDEHN#24: Ochrana vývodu uzemnění, ochranný úhelník, trubka, nebo zaváděcí tyč?
Michal Liska:
Citace: Michal Liska  08.02.2021, 20:46
dĺžka zvarov aspoň 30mm
Oprava, spravne ma byt 50mm (EN 62305-3)
Zdeněk Dančák:
Nemám žádné elektro oprávnění, takže mé rady berte z pohledu laika, místní by mne nazvali elektrozedníke m....ale já nejsem ani zedník :-) .
Zemnicí pásky, resp jakákoliv ocel zalitá v betonu, resp cementu vydrží velmi mnoho. Jde jen o to, aby to bylo opravdu v betonu. Aby to někdo nepříšlápl pod beton ,připadně nezasypal hlínou (utržený výkop). Takže do betonu klidně i to FeZn, ale ohlídat.
Zaváděcí tyč spojuje podzemní spojení s nadzemním svody, tam se umístí rozpojitelná zkušební svorka. V zemi musí snést korozní prostředí, nad zemí musí být dostatečně mechanicky odolná aby snesla okolní provoz (opření jízdního kola, pád opilce...dnes na zateplených domech je požadavek sporný.).  Na starých domech se místo zaváděcí tyče používal ošetřený FeZn drát, který byl nad zemí překrytý úhelníkem (L profil),  ten sloužil jako mechanická ochrana. Nyní se to řeší spíše pomocí plné kulatiny 16mm z nerezi V4A nebo nerezi 1.4571, která plní dvě funkce najednou. Zemnící pásek se nad zem netahá, je to nevzhledné, nikdy jej dokonale nenarovnáte.
K projektu se nejsem schopen vyjádřit.
Jan Hájek:
Citace: Zdeněk Dančák  09.02.2021, 21:05
Z tohoto důvodu je vyráběn narovnaný pásek či drát. Pásek je vhodný , ,přimlasknout,,  k fasádě a pokud je přetřený fasádní barvou neláká, aby kolemjdoucí za něj rvali prstíky, ono to ani moc nejde.
Pásek na vývod uzemnění
