Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
Citace: Lukáš Rotrekl 07.02.2021, 10:24
A bude ten vodič osvětlení dostatečně dimenzovaný na zkrat toho jiného obvodu?
Přesně tak to bylo myšleno.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.02.2021, 11:06
Nechápejte moje dotazy jako nějakou provokaci. Spíš se chci dovzdělat.
Tak to určutě nebereme, dotazy mívají obvykle nejchytřejší lidé, jenom hlupák bere každou dodanou informaci jako neměnný fakt.
Zavzpomínám-li na dávné doby studentské, tak nejvíce dotazů mívali nejchytřejší studenti, kdežto hlupáci a ti, co se všechno naučili jako básničku seděli tiše a se vším byli spokojeni. Jak je v Čechách zvykem, u mnoha kantorů mívali ti, co se ptali problém, přidělávali jim práci a občas se našli i tací "odborníci", kteří jim neuměli odpovědět.
Jan Bocek:
Citace: Martin Pospíšil 06.02.2021, 21:42
Ne, nejedná se o napájení z odděl. transformátoru (což ČSN EN 60 204-1 ed.3 připouští v kap.15)
Jste na řadě,
pošlete jednopólové schéma zapojení napájení stroje a posoudíme
Martin Pospíšil:
*Doplnění pro p.Čermáka: Stroj je určen pro napojení do sítě TN-C-S, napěťová soustava 3x400/230V,50Hz, vnější vlivy normální, lokace ČR. Svítidlo se ovládá z Touch panelu na ovládacím panýlku (PLC ovládá stykač). LED svítidlo je trvale umístěno nad pracovním prostorem stroje, výškově asi 2,2-2,5m nad rovinou podlahy stanoviště obsluhy…
*Souhlasím s panem Svejkovským: Při zkratu jiného fázového vodiče s N vodičem osvětlení musí tento zkrat vybavit jistič dané (cizí) fáze. Pro p.Rotrekla: N vodič by to v tomto mém případě vydržel (max. hodnota In jističů cizích obvodů je 16A).
*Kdyby v citované ČSN EN 60 204-1 bylo jasně uvedeno, že se mají jistit všechny pracovní vodiče (tj. včetně N vodiče) bez ohledu na napájecí soustavu, neřešil bych to (a neřešil bych to ani, kdyby už nebyly rozvaděče jednotlivých strojů vyrobené – stačilo by jen v projektu změnit 1pól. jistič na 2pól. a upravit výkres zapojení).
*Když se na to podívám obráceně – co je to tedy konkrétně podle ČSN EN 60 204-1 / 7.2.6 uzemněný vodič napájející osvětlení, který se nemusí jistit? Pokud by to nebyl N vodič v soustavě s uzemněným uzlem, lze ho vůbec nějak konkrétně definovat nebo je to paní Colombová? Snad to ví tvůrce normy?
*Možná by pomohlo podívat se na 7.2.9 do originálu normy EN 60 204-1. Nemáte ji někdo prosím k dispozici?
Miroslav Revús:
EN 60204-1:2019
7.2.6 Lighting circuits
All unearthed conductors of circuits supplying lighting shall be protected against the effects of
short-circuits by the provision of overcurrent devices separate from those protecting other
circuits.
7.2.9 Overcurrent protective devices
The rated short-circuit breaking capacity shall be at least equal to the prospective fault
current at the point of installation. Where the short-circuit current to an overcurrent protective
device can include additional currents other than from the supply (for example from motors,
from power factor correction capacitors), those currents shall be taken into consideration.
NOTE Information on co-ordination under short-circuit conditions between a circuit-breaker and another short-
circuit protective device is provided in Annex A of IEC 60947-2:2006, IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 and
IEC 60947-2:2006/AMD2:2013.
Where fuses are provided as overcurrent protective devices, a type readily available in the
country of use shall be selected, or arrangements shall be made for the supply of spare parts.
Martin Pospíšil:
(poklona) za anglickou verzi a obsahově správného článku! Mojí průměrnou angličtinou bych to přeložil do češtiny asi úplně stejně...takže chybu nějakým nedopatřením při překladu bych vyloučil.
