Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
Martin Kurka:
Typický N vodič osvětlení stroje, získaný přímo ze sítě TNC-S nemusí být jištěný a v mnoha případech ani vypínaný.
Pokud je osvětlení stroje napojené přímo bez transformátoru, platí ale i článek 7.2.3 o N vodiči v silových obvodech.
Pokud je průřez nulového vodiče přinejmenším rovný nebo ekvivalentní průřezu fázových vodičů , není nutná detekce nadproudu pro nulový vodič ani odpojovací přístroj pro tento vodič.
V případě nulového vodiče o průřezu menším, než je průřez přidružených fázových vodičů, musí platit opatření popsaná v 524 IEC 60364-5-52.
Osvětlení stroje může být rozmanité, od lampy s žárovkou 24V, přes Černochova bombenfest průmyslová svítidla na 24V i 230V až po světelné rampy linek - které jsou součástí stroje pod krytím klecí robotů.
Rozumný konstruktér zváží rizika pro dané svítidlo, zvolí vhodné napájecí napětí úměrné prostředí, mechanickému ohrožení a kvalifikaci obsluhy. Světelnou rampu těžkou uživíte z transformátoru . Rukou stavitelnou lampu s krytím IP68 osvětlující vřeteno pracující ve šlehačce chladicí emulze si nerisknete napájet jiným než bezpečným napětím. Při napájení ukostřenými 230V na nebezpečné napětí v mechanicky poškozené lampě nad vřetenem si obsluha může sáhnout nevědomky poprvé a bohužel i naposledy.
Svítidlo nad vřetenem může vřeteno, nebo suport zachytit a poškodit a obsluha pak poškozené uchopit do ruky. Špatně naprogramovaný robot se může podívat do vnitřností světelné rampy, ale tak nebezpečné dotykové napětí pro člověka nevznikne.
Pro přímé napájení světel ze sítě je rozumný chráničojistič 30mA, který vypíná i N a hlídá izolační stav svítidla. Pro napájení LED svítidel v drsném prostředí je dobré použít 12V DC ze SELV zdroje s jištěním v obou pólech.
A extrémní případy lze dnes řešit světlovody.
Proto strojní norma dává v osvětlení stroje volnost a leccos o osvětlení je i v jiných článcích normy a norem.
Martin Pospíšil:
Všem díky za příspěvky do diskuze, odpovědi
a panu Kurkovi i za praktické objasňující příklady!
