Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
<< < (4/8) > >>
slower:
A jak mám připojit N vodič (klemu) aby to bylo v pořádku? Izolatory se mohou přidat ale už se zasahuje do rozvaděče stroje (výrobní linky)
Peter Lovacký:
Na tej zbernici asi nikto nevidí nijaký náznak značenia PEN, ..inakšie jak PEN by bola zbernica aspoň na izolátoroch presne jak píše p. Miroš a mala by na okraji aj modré označenie..(či popis, značku)
Podľa fotky je stroj konštruovaný na prívod TN-S..,  a 3x240+120 je dobré brať jak pevnú EI, a stroj pripojiť s rozdelením jak už napísal p. Kurka..
Rozmahel Vladimír:
Celá napájecí síť podle dotazu je TNC, průřez nemusí být podle způsobu uložení které neznáme, dostatečný na připojení podle fotografie. HJ je 400A, není čitelné nastavení spouště...
Daleko horší se mi zdá to, jak jsou pokrouceny sběrny na jističi a přes malý plastík jsou v těsném mezifázovém dotyku. Navíc ty pokroucené žíly těsně u stropu skříně svědčí o tom, že kabel visí vahou na jističi bez řádných příchytek... To považuji za velkou chybu...
Izolátory pod sběrnicí PE nejsou - také je tam nevidím. Další otázkou je, zda vodič PEN o průřezu 120 bude vyhovovat, záleží jak je stroj dále vybaven. V případě frekvenčních měničů to může být problém
Sice nevím, nebo nemohu jen z foto posoudit, zda vodiče tlačí na přívody jističe, může to být také jen nepěkně udělané při montáži, ale připojení nevypadá na tak velké proudy spolehlivě provedené, to plně dávám za pravdu kol. Rozmahelovi.
Obecně - výrobce jističe umožňuje u tohoto typu použití hliníkových vodičů?
Vlado Konrád:
Nadprúdová spúšť je nastavená na 160A. Prevdenie montáže je diskutabilné. K tomuto ističu je hafo príslušenstva a aj pripojovacie sady. Riešiť to Cu pásom s V svorkou bez izolačných prepážiek a V svorku chrániť krytkou ktorá sa štanradne používa len v skriniach VRIS je zle. A ak už takto zapojenú zbernicu PEN ,  tak izolovane
