Jak je možné, že domovní jistič nevypíná jednu z fází?
Podle toho, s čím jsem se zatím setkal, bych si dovolil tvrdit:
- kontakty jističe se dokážou "spéci" a nerozpojí okruh, ale je to dost velká vyjímka (měl jsem tu jeden demontovaný, na ukázku, ale po několika vypnutích se kontakty rozpojily)
- častější je, že kontakt nesepne nebo sepne špatně (měnil jsem např. doma J1K, který odpojoval jednu fázi již při relativně malých proudech, ale "neshodil" celou mechaniku jističe, zbývající 2 fáze procházely)
- u jističů, které jsou provozovány na hranici jmenovitého proudu nebo často nad, v pásmu, kde jistič vypíná s velkým zpožděním, se postupně vlastnosti jističe mění a jistič vypíná již při menším proudu
- mám jisté "podezření", že se někdy u jističe mohou změnit magnetické vlastnosti a rychlá zkratová spoušť potřebuje větší proud, aby správně zareagovala. Ale to nemám jak prověřit měřením.
Vít Rotrekl:
Já se zase potkal se záadou, kdy jedna fáze na trojfázovém v jističi vypadla - rozepnul se kontakt, ale páčka zůstala nahoře. A ani ten jistič nebyl nijak moc starej, tak nějak +- 5-8 let, byla to Bonega.
Možná někoho zklamu, ale mě to nepřekvapuje. Bohužel to bude asi značkou. Já jsem se s jejich výrobky také potýkal, konkrétně chrániče byly úplně nové, z toho polovina nevyhovovala. Mají pěkný katalog, obrovský sortiment, ale pro profesionální použití to není. Je to už déle, co jsem toto řešil, bylo to v době, kdy bývala tato značka zde favoritem. Chrániče vykazovaly odchylky od požadovaných parametrů všemi směry a každý jinak.
Jan Bocek:
Citace: Ivosh 01.01.2021, 13:56
Přibližně rok od částečné rekonstrukce elektrického vedení jsem zjistil, že starý hlavní jistič 3x25 nevypíná jednu z fází - světla stále svítí, elektroměr zůstane běžet. Dříve si pamatuji, že elektroměr se vypnul a pokud vím, všechny okruhy byly shozené.
Při rekonstrukci se hlavní domovní jistič neměnil - pouze rozvaděče a navazující rekonstruované okruhy.
Ano, je to možné....proto že:
Ten jistič je tam možná 50 roků....
U stykačů se uvádí jako jeden z parametrů jakosti počet sepnutí. Na příklad 1 milion, 3 miliony, 10 milionů a podle toho se odvíjí také cena.
U jističů je jedním z parametrů přetížení. A to jak malým, nebo velkým proudem a také zkratovým proudem.
Za těch 50 roků se podstatně změnily parametry napájecí sítě, která má kvalitnější vedení umožňující daleko větší zkratové proudy, než v době pořízení instalace. A proto u těchto některých typů jističů znamená zkrat jejich definitivní konec. Nebyly k takovému účelu vyrobeny.
Proto ta destrukce svařených kontaktu, deformace plastů a poškození mechanizmu.
Jističe jsou konstruovaný podle dvou norem a to ČSN EN 60947-2 a 60898-1 z hlediska použití. Někteří se s výběrem jističe moc netrápí. Chybou je při rekonstrukci jistič před elektroměrem nevyměnit.
Dobrá pomůcka:
https://elektrika.cz/data/clanky/jistice-urcene-pro-laickou-obsluhu-podle-csn-en-60898-1
Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí 02.01.2021, 22:17
Sa priznám, že celkom nechápem jak ste ten výraz "pre profesionálne použitie" presne myslel...teda že čo si pod tým mám predstaviť...t o existujú aj dajaké neprofesionáln e hobby ističe?
Rozdiely v kvalite výrobkov a tým aj v cene chápem, no myslím že ističe všetkých výrobcov musia absolvovať v skúšobni rovnaké podmienky aby vyhoveli bezpečnosti pre VTZ...a to i podľa rozdelenia či už pre laickú obsluhu, priemysel, či dajaké motorové spúšťače...pod ľa môjho všetky musia byť "profesionálne" keď sú pre profesiu elektro...
Ale keď dakde v praxi polovica nevyhovuje je to sila...som sa s tým ešte nestretol, to by sa malo výrobcovi hlásiť.. nechápem jeho výstupnú kontrolu :(...a pritom o Benege som počul skôr to dobré aj kvôli jej šikovným jednomodulovým chráničom..
