Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
<< < (2/7) > >>
Citace: David Hruda  28.12.2020, 22:30
Počkejte na písemnou verzi zprávy, tam to musí být konkrétně.
Pokud nebude, neplaťte.
 Míněno RT.
Pavel Horský:
Lepší rada neexistuje.
Jistě, je třeba vědět, co je příčinou možného problému.
P.S.  Znal jsem kolegu, který tvrdil, že Wago jsou určené pro osvětlovací okruhy, pro zásuvky se podle něj  nesměly používat. To byl názor z před 25 let.
Citace
Všechny zásuvky ve vícerámečcích nejsou propojeny z jedné na druhou atd.,      tj. na první je přívod a na poslední v řadě je odvod k dalším, ale tak, že přívodní kabel a odvodní kabel jsou v první krabici spojeny pomocí wago svorek a zároveň z těchto svorek jsou vyvedeny dráty na zásuvky v této sestavě. Tím jsou prosmyčkovány.
Pokud je to tak provedeno, odpovídajícími WAGO svorkami je to dobře!!
Tak je to možná i lepší, protože hlavní zátěž z druhých zásuvek nejde přes ně,  ale přes WAGO, tím je méně spojů, menší odpor!! Trojzásuvka v rámečku se pak chová jako jedno zásuvka a to je dobře.
Tam v normě nic nenajdete v tomto směru jako závadu!
Tomáš Žabka:
Tak jak píší kolegové pokud se jedná pouze o to, že kabely vstupující do vícenásobné zásuvky jsou rozbočeny ve "WAGO" svorce z důvodu pokračování kabelu do další zásuvky a napojení vícenásobné zásuvky je to v pořádku.
V normách nenajdete článek, který by toto zakazoval ani přikazoval. Pokud RT a nebo jiný "kontrolór" má s tímto řešením problém musí uvést dokument (návod výrobce, norma, vyhláška, nařízení vlády, zákon) se kterým je dané provedení v rozporu.
Pokud takový dokument neuvede, je to pouze jeho názor a pokud toto technické řešení nebylo ošetřeno (zakázáno) například technickým popisem ve smlouvě o dílo není důvod to jakkoli napadat.
