Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
Citace: Zdeněk Dančák 21.12.2020, 20:35
Výměnou zásuvky ve vlhkém sklepě neopravíte spotřebič ani kabel ve zdi.
Pane Dančák a on někdo něco takového psal? To myslíte jako fakt vážně? Navíc jasně píši o potřebě pozvat RT, abychom nemuseli hádat.
Většinou ano, ale v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.
TO samozřejmě ano. Nicméně znovu musím opakovat. Proto doporučuji návštěvu RT. Ten provede měření a navrhne adekvátní řešení. Zde se můžeme pouze domnívat a navrhovat možná řešení dle svých znalostí a poznatků z praxe. Stále platí a platit bude to, že konečné slovo musí mít ten co zná dobře místní podmínky a provedl potřebná měření.
Ale stále trvám na tom, že řešení s více PCH je správnou cestou k větší spolehlivosti a tedy i vetšímu komfortru celé instalace.
Martin Witr:
Ano revize by se mela udelat, pujde to ale spolecne s projektem na hromosvod (tj. s instalaci ochrannych prvku proti prepeti do rozvodne skrine) az bude teplejsi pocasi. Sklep ma obcas vlhkou zed (a kdyz hodne prsi tak musim obcas cerpat vodu z male sklepni jimky) a pravdepodobne to je v nejake ze 4 zasuvek navlhnute, musim to rozdelat a podivat se. Pokud budou zasuvky suche bude problem nekde ve zdi nebo krabicce pod omitkou - to uvidime. Prozatim necham zasuvkove okruhy vypnute preci jen ty zasuvky jsou nepouzivane tj. neni tam nic zapojeno.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Franěk 21.12.2020, 20:49
Tohle jste samozřejmně doslova nenapsal, ale na námitku "Tomáš Fuk", který na možný problém někde v obvodu upozornil a potřebu jej řešit, jste citoval pana Horského, který psal pouze o překopání rozvaděče, doplnění RCD a výměně zásuvek. Ačkoliv on sám (asi nikdo z vás) by to nejspíš bez důsledného proměření neopustil - aspoň v to doufám.
Naproti tomu tu ale padlo, že to určitě dělal nějaký elektrozedník, amatér a jako hlavní problém se zdůrazňoval jeden centrální chránič. Přitom tohle nemusí být příčina a jak jsem psal, klidně tato formálně komfortní nedokonalost mohla zachránit život, protože to přinutilo majitele aktivně řešit, protože mu nic jiného nezbývá - tohle je někdy jediný způsob jak někoho přimět řešit problém.
Citace: Martin Witr 21.12.2020, 20:54
Pro bezpečnost jen dobře. Jen berte na vědomí, že pokud vypnete obyčejný jistič a neodpojíte N, tak při problému (zkratu) mezi N a PE to umí vyhazovat chránič i s vypnutým jističem (pokud nemáte jističe 1+N). Nicméně pokud je na vině skutečně jen vlhkost, tak by to nemělo kvůli téměř nulovému potenciálu mezi N a PE nastat.
Martin Witr:
(poklona) za odpovedi
...v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.
Pro představu, u symetrické 3F sinusové zátěže vám za společným uzlem N (přes chránič) nic neteče, jak pozná chránič, že se všechny proudy z fází spotřebovávají v rámci spotřebičů a nulují přes N, a že to nejsou všechno svodové proudy, které se nulují přes PE (i několik různých), nebo jiným způsob přes uzemnění? Nijak. V reálu nemusí být zátěž symetrická, stačí jen aby svodové proudy byly podobné - pokud jsou všechny stejné (sinusové) chránič je nevidí.
Vaše úvahy o funkci chrániče nejsou správné. V prvé řadě si pletete vodič N a vodič PE. Vodič N je pracovní, chráničem prochází a ten může být zatížen téměř libovolně proudem spotřebičů a chránič nesmí reagovat. Chránič musí reagovat na úniky proudu vyšší než je jeho IdeltaN do vodiče PE, do země nebo zdi (například při poškození kabelů) a do osob. Protože chránič sčítá proudy vektorově pomocí diferenciálníh o transformátoru, tak ho jen tak neošálíte. Také není problém s proudy sinusovými, potíže vznikají přesycením jádra dif. trafa stejnosměrnou složkou pronikající zpět do sítě ze spotřebičů se spínanými zdroji a jednocestně usměrněnými odběry. Unikající proudy z jednotlivých fází mají fázový posuv 120°, takže nikdy nebudou pro chránič "neviditelné".
