Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
<< < (2/7) > >>
Osobně bych rád, kdyby se s tímto vláknem seznámili ti elektrozedníci, kteří svéhlavě instalují nadále centrální chrániče. Všichni ti co mají problém s dodržováním pravidel a svéhlavě vynechávají PCH na zásuvky u ledniček, nebo u herního PC, či světel na chodbách a podobně, jen kvůli úspoře pár korun.
Je to sice naivní představa a přání, ale další důkaz toho že to není dobrá cesta, jak normově tak z praktického pohledu.
Osobně bych navrhoval návštěvu odborníka (ne toho nejlevnějšího koho seženete) a nechat ho provést návrh změn. Není potřeba dávat dva produdové chrániče za sebe a doufat že vypadne pouze jeden. To je blbost. Prostě doplňte další PCH, rezerva v rozvaděči by to měla umožnit. Pokud ji tam nemáte, tak je to jen další důkaz o neschopnosti elektrikářů, kteří vám elektriku v tom roce prováděli. Tedy by bylo zapotřebí rozvaděč vyměnit za větší a doplnit ho dalšími PCH, dle návrhu pozvaného odborníka. Budeme rádi pokud se s námi pak podělíte o svou zkušenost a schéma řešení. Získáte tím i klid a snad i správné  a spolehlivé řešení.
Kromě již pronesených dobrých rad bych také doporučil neponechat nepovšimnutým fakt, že samotný zásuvkový obvod shazuje chránič. Ani běžnou sklepní vlhkostí poznamenaný rozvod by to neměl dělat.
Zdeněk Dančák:
Přesně tak, prověřit co mohlo být příčinou vybavení. Není v těch zásuvkách třeba něco zapojené? Není kabel někde nebezpečně přerušen? Aby na vině nebyla nějaká nebezpečná závada, která se zatím naštěstí díky centrálnímu chrániči hlásí majiteli natolik obtěžujícím způsobem, že ji registruje a musí ji začít řešit dřív než způsobila nějaký malér. V tomto má centrální chránič velkou výhodu. Pokud se závada bude projevovat na samostatném okruhu a přestane majitele takto obtěžovat....3 0mA nikomu nepřeju a pokud nějaký amatér použije chránič AC kdo ví, jaký ten proud může být. ..... do té doby bude mít skvělý pocit, že už to nemá na jednom centrálním chrániči.
Jinak, je možné, že na vině je vadný současný chránič. Jestli je špatný, pak by stačilo vyměnit.
Citace: Zdeněk Dančák  21.12.2020, 18:14
Dle mne by to nestačilo. Jednak se nedomnívám že je to problém toho chrániče, ale vlhkosti v instalaci ve sklepě, a pak by to samozřejmě byla nejsnažší cesta, ale velmi krátkozraká. Osobně bych se prostě s touto cestou nesmířil a chtěl mít i do budoucna instalaci spolehlivější a komfortnější. Viz většina předchozích příspěvků.
 Citace: Fuk Tomáš  21.12.2020, 17:55
Tento fakt není nepovšimnutý. Psal o něm Pavel Horský
Citace: Pavel Horský  21.12.2020, 16:36
Poruchový zásuvkový okruh dát na samostatný RCD před centrální chránič. Pokud používáte centrální chránič zároveň jako hlavní vypínač, máte smůlu. Já osobně to vidím na překopání rozvaděče a do vlhkých prostorů instalaci zásuvek s vyšším krytí (IP44 musí stačit).
ALe souhlasím s tím, že toto je pravděpodobně potřeba řešit jako první. Nicméně je zde i fakt, že použitím více proudových chráničů může dojít k vyřešení problému, kdy se nasčítaváají v chrániči proudy z celé instalace a tímto by se to mohlo vyřešit. Vždyť stačí trocha unikajícího proudu díky vlhkosti a třeba zhoršující se izolační  stav  tělesa bojleru, nebo pračky a podobně. Ale to jen hádáme, protože nevíme co všechno je za tím PCH zapojeno. Návrh bych prostě nechal na elektrikáři který by to tam důkladně prozkoumal, nejlépe proměřil. Tedy spíš práce pro RT.
Zdeněk Dančák:
Citace: Jan Franěk  21.12.2020, 19:45
" do vlhkých prostorů instalaci zásuvek s vyšším krytí (IP44 musí stačit)."
Výměnou zásuvky ve vlhkém sklepě neopravíte spotřebič ani kabel ve zdi. Proč má ve vlhkém sklepě zásuvku? Buď to není sklep, nebo ji tam pro něco nutně potřebuje - jestli nepotřebuje, tak bych ji odpojil (nebo zapojil přes 1+N jistič a vypnul, pokud není prostor na samostatný chránič). Tazatel zatím jasně neupřesnil, zda v zásuvkách není něco připojené (to by mohl být klidně zdroj problému). Ani zda to není třeba 3F zásuvka pro vodárku, apod, která umí ve vlhkém sklepě zabíjet. A nelze vyloučit ani porušený kabel během instalace nebo i dodatečně, když předpokládáte amatérské provedení od elektrozedníka .
Většinou ano, ale v některých případech můžete rozdělením zátěže z 3F chrániče na více chráničů situaci také klidně zhoršit. A to díky fázovému součtu svodových proudů z jednotlivých fází. Stejné chyby se odčítají.
Pro představu, u symetrické 3F sinusové zátěže vám za společným uzlem N (přes chránič) nic neteče, jak pozná chránič, že se všechny proudy z fází spotřebovávají v rámci spotřebičů a nulují přes N, a že to nejsou všechno svodové proudy, které se nulují přes PE (i několik různých),  nebo jiným způsob přes uzemnění? Nijak. V reálu nemusí být zátěž symetrická, stačí jen aby svodové proudy byly podobné - pokud jsou všechny stejné (sinusové) chránič je nevidí.
Pokud uniká z dvou fází něco např 10mA a 10mA, tak fázový součet je také jen 10mA a na třetí fázi musíte mít svodový proud 40mA, aby celkový fázový součet byl 30mA.
