<< < (3/4) > >>
Peter Munka:
Citace: Marek Laube  13.12.2020, 18:48
Je hlavička TN šroubu náchylná k přivedení potenciálu?
Ak budu raster a obvodove profily na stene, upevnene hmozdinkami, tak je ako taky skoro izolovany voci zemi. Potom staci prerezany kabel po montazi fuserom o hranu profilu alebo hrot skrutky zapichnuty v kabli a potencial je tam.
Pavel Horský:
Citace: Marek Laube  13.12.2020, 18:23
Pane Horský.
Můžete uvést důvod pospojení SDK rastru, který není přístupný dotyku, byť je v prostoru koupelny? Dále, jak byste to chtěl provést? Při představě, kolik máme UD a CD profilů v jednom "běžném" podhledu.
Sám rastr přístupný není, to je asi jasné, že?
Mnozí však v rastru ukládají kabely a to v mnoha případech dost nešťastně.
Ve stojnách využijí vycvaklá háčka a když nejsou v jedné rovině, vrtají a vystříhávají otvory, které mají dost ostré hrany, které neřeší, atd. atd. atd.  Myslím, že jste praktik a viděl jste dost cizích instalací, takže vám nemusím dopodrobna vykládat jak to myslím.
Do rastru se pak připevňují různé koupelnové doplňky vodivými vruty.
Pak si jistě umíte sestavit scénář, kde hlavní roli hraje poškozený kabel, L na rastru, člověk ve sprše, proud vody, nezkoušený chránič a nebo jeho úplná absence....... ......
A nebo.
Rastry v podkroví byť v dostatečné vzdálenosti "S" od jímací soustavy. Co se asi stane při zásahu  jímací soustavy pořádným bleskovým výbojem?
Jistě víte.
To, že nikdo rastry nepospojuje (znám pár kolegů, kteří to provedou po vyhodnocení situace) přece neznamená, že je to v pořádku. Ano, dělá se to špatně, ale jde to a hlavně je to účinné.
Když se mi nechce něco dělat, najdu si tisíce důvodů proč to nejde. Pak se najde borec, který v tom nevidí problém a bez řečí to provede. Nebudete si pak připadat jako vemeno? Já tedy ano  ;)
Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský  14.12.2020, 08:33
V tomto případě vidím trochu problém v tom, že ten, kdo nahází kabely na rastr jako seno nebo je tahá přes ostré hrany, se tuplem vykašle na nějaké pospojování.
Primárně bych spíše řešil eliminaci rizika poškození. Kdo kabely řádně upevňuje, popřípadě provádí jiná opatření, většinou z hlediska ochrany před dotykem nic pospojovat nemusí.
Bohužel platí "co oči nevidí, to srdce nebolí"
Jaká je šance tlačit investory do toho, aby jim např. tohle ohlídal stavební dozor nebo aby firma dodala jako součást dokumentace skutečného provedení stavby také fotodokumentac i některých věcí, které se při revizi "nenaměří" (uložení nejen kabelů, ale třeba i zemničů, pásků...)
Zdeněk Friedrich:
Ještě jsem nezažil, že by si investor RD sjednal TD elektro, Max někdy na stavbu zaplatí TDS (samozřejmě ověnčeného razítkem ČKAIT),  který o elektrice ví kulový. Začíná to už od základového zemniče.  ::)
