Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
<< < (3/5) > >>
Souhlasím s Pavlem H.
Pokud jde o spoj, který bude někde "v nábytku",  v nepříliš přístupném prostoru, a bude někdy zatížen delší dobu, mělo by to být udělané korektně...
To není na bastlení nebo nějaké experimenty. Výrobce ví co a proč připravil...
Jakub Trasoň:
Jistě to může být kvalitní koncovka. Jenže ve varné desce je šroub s podložkou a druhá strana je pro výrobce neznámá a proto tam dá koncovky. někdo může použít šroubovací svorky, i 5p přívodky mají čokoládu.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Schwarz  07.11.2020, 11:56
Kolega Trasoň žádnou technologickou chybu připojení neudělá. Jím provedené spojení je kvalitní.
Má jen složitější postup práce. navíc musí
odstřihnout
odizolovát na předepsanou délku
provést kontrolu nebo úpravu na mírný přirozený zkrut drátků
provést kontrolou na fantomové a nalomené drátky
Vložení do svorky, zaklapnutí a vizuální kontrola plného zasunutí a správného zachycení je stejná práce
Ale zase navíc musí po zaklapnutí i kontrolovat vizuálně, zda se neohnuly fantomové drátky.
Pokud se pracuje ve stísněném prostoru a špatném osvětlení, nebo jen po hmatu, tak zakončení slaněného vodiče oceníte a dokonce bez něj správný spoj nezaručíte.
Kdo od těchto roztřepenců dostal ránu ví své a zbytečně nestříhá strojně udělané zakončení... Nehledě na to, že o fantómové drátky snižujete průřez připojovaného vodiče.
Mimochodem, uvědomili jste si že se šroubovacím připojením se nedá spoj v problematickýc h stísněných prostorách ani provést?  že nám tato technologie přinesla nové možnosti?
Kolega Trasoň si jen přidělává práci a možnost elegantně vodič vyndávat a zandávat bez nutnosti pracné kontroly fantomových drátků ohnutých zpět.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin Kurka  07.11.2020, 14:36
Už dávno tvrdím, že toto by měl být přímo trestný čin.
Citace
Kdo nechá vyčnívat nebo pouze odstřihne vyčnívající drát slaněného vodiče z lisované koncovky, aniž by koncovku opravil, bude potrestán odnětím osvědčení a veřejně prospěšnými pracemi na jeden rok.
Jan Yossarian:
Když tak nad tím přemýšlím tak úvaha tazatele není od věci. Prakticky jde o nadbytečný přechodový odpor. Na druhou stranu by měl mít rozhodující slovo závazný návod výrobce, respektive jeho dodatečné vyjádření. Takže kdo zavolá do Waga? Myslím, že to může být celkem zásadní informace, ne?
