Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Yossarian 07.11.2020, 19:12
Když tak nad tím přemýšlím tak úvaha tazatele není od věci. Prakticky jde o nadbytečný přechodový odpor. Na druhou stranu by měl mít rozhodující slovo závazný návod výrobce, respektive jeho dodatečné vyjádření. Takže kdo zavolá do Waga? Myslím, že to může být celkem zásadní informace, ne?
Myslím, že kolega Kůrka, v jednom z předešlých příspěvků, přípojil obrázek s logem WAGO, na téma co může být připojeno do CAGE CLAM svorek, což wago 221 je.
Takže podle mě je to vyřešeno.
Do páčkové vagíny jde dát všechno. :)
Martin Kurka:
Citace: Vít Rotrekl 07.11.2020, 19:34
... co může být připojeno do CAGE CLAM svorek, což wago 221 je.
Sice obecně je možné vše uvedené do 221 svorek připojit, technologicky to bude i dobré spojení, ale v rámci úspor výrobci často neprovedou testování na všechny druhy zapojení. Většinou ne proto, že by to ony svorky nezvládly, ale protože schvalování a typové zkoušky jsou drahé a protože ony 2 základní typy připojovaných vodičů pokryjí třeba 95% použití a na těch 5% jsou otypovány třeba obdobné starší páčkové svorky z řady 222, které mají navíc atest i na hliníkové vodiče.
Takže kolega Yossarian má v tomto pravdu, poslední slovo má výrobce. Já jsem nenašel o novější řadě 222 nic závazného o připojování zadutinkovanýc h vodičů. Je i možné, že se již bere podle nějaké nové normy zakončení dutinkou pro klecové svorky za rovnocenné s pevným vodičem a třeba jsou tyrto testy a uvádění do katalogu zbytečné.
Koho to zajímá, je možné se zeptat přímo pana Jiřího Ticháčka z Waga. Něco může vyplavat i z výlučně německy psaných dokumentací.
Miroš Jan:
O jaký odpor se jedná ?
Měřil sto?
Jan Yossarian:
Citace: Miroš Jan 08.11.2020, 13:47
Měřil sto?
Odpověděl bych slovy klasika "Vaši ... jsem také neviděl a věřím, že ji máte". Měřit jsem to přece nemohl. Je to pouze moje úvaha. Dutinka je dutinka. Kdo ji nakrimpoval je otázka. V každém případě na malé ploše tečou velké proudy. A ve špatně nalisované dutince cítím přechodový odpor.
Toto téma je zajímavé. Ani ne tak tím zda může být dutinka ve Wagosvorce, ale to, zda nejde o dvě místa s přechodovým odporem.
Martin Kurka:
Citace: Jan Yossarian 08.11.2020, 15:32
Když jdete do výtahu, nebo šlápnete na brzdu v autě, také se neptáte, kdo utahoval lanovou svorku nesoucí klec, nebo kdo a jak pertloval konce brzdových trubek u brzdy. Prostě profik musí odvést profi práci, na tom je naše civilizace od doby prvobytně popolné založena.
V dutince netečou proudy malou plochou, ale celou plochou povrchu. A v klecové svorce nepřenáší proud jen břit, celá záda jsou vodivá. V přetažené čokoládě bez plíšku bývá co se týče styčné plochy situace mnohem horší.
Od elektrárny ke spotřebiči je míst s přechodovým odporem možná stovky a s dvojitým přechodem v jednom místě je možná třetina. Třeba připojení pojistek kabelovými oky v RISce, vnitřky jističů, řadové a přístrojové svorky s plovoucími třmenovými svorkami...
Jde o technologickou a časovou stabilitu spojů, aby se přechodový odpor udržel v přijatelných mezích. A aby technologická kázeň příliš neovlivňovala kvalitu spojení.
(Když vzal Honza Franěk na spojku kontrolní momentový šroubovák na svorky jističů, myslím že se nikdo klasickým šroubovákem netrefil do rozsahu správného momentu předepsaného výrobcem).
Pružinové svorky mají vynikající stabilitu připojení v čase i ve složitějších podmínkách - vibrace, teplotní změny, koroze.
Lisovací dutinky správné se správným přiřazením průměru a lisované správným nástrojem s blokací nedomáčknutí je také velmi kvalitní a stabilní spoj.
Když po čase rozpářete dutinku pracující v korozivním prostedí, jsou vlákna vodiče zkorodovaná až kus pod PVC izolaci, ale povrch vláken v dutince je čistý, což je známka hermetického spojení lisováním dutinky. A pocínovaný povrch dutinky je korozně odolnější než čistá měď.
Když silně a plynule zatáhnete za vodič s dutinkou v klecové svorce, musíte při docela brutální síle vytáhnout vodič i s dutinkou. Buď povolí břit svorky, nebo se zničí klec svorky, ale správně nalisovaná dutinka z vodiče nesjede.
