Čím zakrýt vstup CYKY kabelu do pružinových svorek termostatu?
<< < (2/4) > >>
Petr DolejsiXXXX:
Pokud neomezi, tak jenom dobre. Pouziji tedy krabicku,  (poklona)  za radu.
Vlado Konrád:
Citace: Jan Franěk  22.10.2020, 10:52
1 - proč jste koupil bezdrátový termostat, když máte připravený kabel? Vždyť bezdrát je mnohem dražší a má své mínusy, třeba jako ten, že když nepůjde elektrika a termostat pošle povel, tak přijíací jednotka po obnovení napájení o tom nebude vědět a kotel se nerozjede. Bezdrát = nouzovka tam kde chybí příprava = většinou to dělal blbec.
Nesúhlasím. Po obnovení napájania kotla tento normálne nabehne. Bezdrátový termostat zapína pri nastavenej teplote a drží sa v zopnutom stave a až po dosiahnutí nastavenej teploty sa vypína. Dve AA baterky vydržia asi rok a pol. Výhoda je, že si môžete voliť referenčnú miestnosť podľa potreby. Príklad ,  ak je mančaft preč z domu, referenčnou miestnosťou sa stane  pracovňa tam je termostatický ventil na maxime a ostatné sa nastavia na minimu. Táto núdzovka  má len výhody.
Citace: Vlado Konrád  23.10.2020, 04:23
Já zase nesouhlasím s vámi. Nic jsem nepsal o kotli, ale o bezdrátovém termostatu. Ten při potřebě topení vyšle signál a jeho přijímač na to reaguje. V momeňte kdy nejde elektrika, tak bateriový termostat vyšle signál, ale příkaz není proveden. Po obnovení napájení tedy zůstane na přijímači rozepnutý kontakt, v některých případech ten poslední stav. Bezdrátový termostat nemá  v kategorii 1500-3000kč žádnou zpětnou vazbu o stavu sepnutí a tedy kvůli úspoře baterií ani nevysílá opakovaně signál dokola. Musíte prostě na termostatu vypnout  a znovu zapnout topení, aby vyslal signál znovu. TO je velká slabina obzvlášť tam, kde dochází i ke krátkým výpadkům v důsledku bouřky, větru a podobně. Jiná situace je v přépadech kdy používáte inteligentnějš í termostaty, zpravidla komunikující přes internet. Za cenu okolo 5tis a více, mají tato zařízení oboustranou komunikaci a spoustu vychytávek. Například že kdy termostat uvidí že se blížíte domů (třeba 20km) zvedne automaticky teplotu z útlumu na komfort a podobně.
Já tedy v kategorii bezdrátů v posané cenové hladině (což předpokládám je i zdejší případ) nevidím samá pozitiva, spíš naopak. Osobně budu vždy řešit podobmé věci pomocí drátů, pokud to jen trochu bude možné.
Jinak argument tazatele o nevhodném umístění stávajícího termostatu vedle radiátoru a tam kde ho ovlivňuje slunce, je samozřejmě správný.   (dance)
Ale také opět ukázkou toho jak amatérsky probíhají kabelové přípravy bytů a domů. Další z mnoha důvodů proč si nechat zpracovat projekt od zkušeného projektanta, který ví jak to celé navrhnout. Pro mne další důkaz toho, že ne každý zvládne jednoduchý byt připravit bez projektu, tak, aby vše bylo bez problémů.
Jen drobné doplnění:
bezdrátový termostat provozovaný v pásmu 433MHz bez zpětné vazby je dnes trochu problém, např. pokud nedokáže v pravidelných intervalech opakovat povel. V tak zapráskaném pásmu se jeden povel snadno ztratí nebo jej nedokáže přijímač správně vyhodnotit
