Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
Petr Liskar:
Citace: Jiří_Hrubý 24.09.2020, 11:19
By mě zajímalo, zda při zřizování sazby pro tepelko někdo řešil PPDS, přílohu 6, odstavec 4.1.4…
Může se klidně stát, podle místních parametrů sítě, že zpětné vlivy tu výměnu urychlí, protože těžký rozběh 4kW jednofázově už umí sítí houpnout.
Většina kompresorů TČ se rozbíhá do bypassu.
Ale už jsem zažil, že si distributor při změně sazby do podmínky dal použití softstarteru před motor TČ o jednofázovém příkonu 1,2KW...
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Franěk 24.09.2020, 07:53
Spíš bych to viděl obráceně. Vaření by mělo přednost před kompresorem TČ. Pak to přednostní relé dává smysl. Ta případná hodina vaření (blokování topení) zpravidla neznamená pro dům nijak vážnější snížení komfortu
Ano, pokud půjde chod TČ omezit nějakým řídícím vstupem a nebudeme mu brát natvrdo napájení.
Citace: Lukáš Rotrekl 24.09.2020, 12:56
Myslím že chápeš, že by mne to odpojování napájení ani nenapadlo. ;D Osobně s tím bojuji například i u "hloupých" elektrokotlů, kdy mnoho kolegů připraví pouze napájecí kabel a ignorují HDO, nebo prostorový termostat s tím, že navrhnou bezdrátový. Těžko chápou že je to kravina a dělají to tak 30 let pořád dokola.
Ale nepíši sem záměrně celý "polopatický" návod, jak to udělat. Jednak pro návrh 100% řešení stále nejsou informace a pak projekt, nebo schéma zapojení není zdarma, jak se mnozí tazatelé domnívají. Je za tím hromada času, zkušeností a v některých případech i dost draze koupených zkušeností (norm)
Vlastně by odpověď měla opět znít - proberte to se svým projektantem (dance) Když mu zaplatíte, nakreslí vám správné řešení, dle toho co u vás zjistil a co požadujete od toho řešení.
Citace: Fuk Tomáš 24.09.2020, 10:41
Co takhle Scottovo T-zapojení transformátorů?
:D Už jsi ve vodách, kde neumím plavat :D Zase ;D
Citace: Jan Franěk 24.09.2020, 13:40
To se zde již před nedávnem probíralo, myslím, že s tím přišel kol. Hudec. Je to hezké řešení, ale potřebné transformátory to posouvají do finančně nerealizovatel ných řešení. Výměna zařízení za třífázové provedení bude skoro jistě levnější.
Peter Munka:
Snazim sa prist na to, preco prave tato profesia a tento portal pritahuju vyznavacov tohoto nazoru ? Preco napriklad pri vyvoji software ludia s dlhorocnou praxou a platenymi skuskami radi poradia zadarmo ? Mam povedat kolegovi "riesenie tvojej ulohy v studijnom materiali Oracle Java 7, kapitola 5", chod si to kupit, potom sprav skusky za 250 eur a ja ti zatial nic nepoviem ?
