| | |-+  Jak zapojit napájení GSM klíče Wiapest přímo z brány když ona nemá výstup?
Autor Téma: Jak zapojit napájení GSM klíče Wiapest přímo z brány když ona nemá výstup?  (Přečteno 5932 krát)
Nevěděl
« kdy: 26.06.2020, 12:30 »
Mám GSM klíč WIAPEST (na otevírání brány mobilem) https://wiapest.cz/kategorie/gsm-klic/ a bránu mhouse. Údajně by ten GSM klíč měl jít připojit přímo do brány bez napaječe, protože snese až 30V stejnosměrných i střídavých. Na gsm klíči jsou 4 svorky - 2x napájení, 2x relé.
Našel jsem svorku na ovládání brány to mám, ale nemůžu najít napájení. Potřebuji 12v nebo 24v na ten GSM klíč. Psal jsem výrobci a údajně tady ta brána nemá výstup napětí. Že by se to nějak dalo udělat ale že mi nedoporučují do toho zasahovat a mám si koupit napaječ https://wiapest.cz/produkt/si…j-230v-na-12v-0-67a-s-vyvody/
Napáječe doma mám, takže o peníze nejde, ale chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemáte zkušenost že by se to dalo někam připojit na ty svorky, nechce se mi věřit, že by to nešlo a přijde mi to lepší než tam mít napáječ.
* gsm-klic-wiapest1.jpg (277.8 KB, 1200x990 - prohlédnuto 478 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2020, 13:08 »
Přesně jak vám psali. Pokud brána nemá k tomu určený výstup, chcete po diskutujících neoficiální bastl. A od toho jsou jiná fóra.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2020, 16:52 »
Na svorkach, ktore su volne pristupne, ziadne napajanie nie je - ako vam pise vyrobca.
Samotna brana ma nejaky zdroj zabudovany, ak si na to trufate a nebojite sa straty zaruky, poziaru, urazu elektrinou, zhorsenia funkcnosti, je mozne identifikovat napajaciu cast po odkrytovani. Potom :
- zmerat napatie
- overit rezervu v prudovom zatazeni (GSM modul moze mat velke spicky)
- dobastlit tam najlepsie cez poistku vystup najania
Stale je tam riziko nedorzania izolacnej vzialenosti / elektrickej pevnosti medzi castami s 230V a povedzme 24V. GSM modul a existujuce bezdrotove ovladanie mozu trpiet aj na vzajomne rusenie.
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2020, 23:13 »
Pokud byste to chtěl "bastlit",  je třeba ohlídat ještě jednu věc - aby výstupní kontakt relé byl. tzv. bezpotenciálov ý, tedy aby nebyl spojen s napájecím rozvodem.
Pokud by to nějak spojeno bylo, hrozí v lepším případě že to nebude fungovat, v horším i nějaké poškození
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2020, 11:23 »
Jak již bylo řečeno, každým bastlením ztrácíte záruku a veškerá (ne)funkčnost výtvoru jde za Vámi. Je to Vaše rozhodnutí.
Vidím, že nejste moc znalý v elektrotechnic e (bez urážky),  takže bych asi šel cestou, že bych dokoupil k pohonu zálohovací modul, kde je 24V Pb akumulátor a píchnul GSM ovládání přímo na něj. Tím byste získal i plnou zálohu pro případ výpadku napájení.  Mrknutí
Zároveň by akumulátor bez problémů pokryl odběrové špičky GSM ovládání (z toho důvodu bych byl také velice opatrný s připojováním přímo ke zdroji pohonu).
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2020, 19:44 »
Pokud tam ovšem je konektor pro připojení 24v aku, tak na něm pravděpodobně těch 24+V bude i bez připojeného akumulátoru. Měl by to ale zkoumat a připojovat někdo, kdo tomu rozumí.
« Odpověď #6 kdy: 29.06.2020, 20:33 »
Je to ten odkrytovaný 4-pólový konektor dole, pro připojení záložní baterie.
Stránka vytvořena za 0.017 sekund, 21 dotazů.
