Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
<< < (3/6) > >>
Citace: Miroš Jan  15.06.2020, 07:46
Tak to sem doposud nezaregistrova l. ?
To platí od kdy?
Poslední majetek RZ jsou odvodní svorky na pojistkách. Odvodní kabel je už majetek
majitele nemovitosti, proto to chtějí mít alespoň IZO zkontrolováno!
Do HDS nesmíte zasahovat, ani zkušebně zapojit pro účely revize asi 2-3 roky!(E-ON)
Radim Strycharski:
To platí od kdy?
Typický případ je přeložka OM. Distributor určí nové předávací místo. Následně se přeloží OM a to musí být hotové, tj. zrevidované. Teprve potom distributor připojí předávací místo. Z toho plyne závěr "revize OM být musí, napětí v HDS být nemusí".
Miroš Jan:
Tak u ČEZu, jsem se s tímto nesetkal. :)
Jaroslav Jonáš:
Přípojka se nepřipojuje k objektu, ale je ukončená a také končí přípojkovou skříní, o jejímž umístění rozhoduje distributor. Pokud je PS zatím bez napětí, impedanci smyčky měřit nelze. Impedanci smyčky přípojky nám distributor nesděluje a už vůbec nám nebude dávat revizi přípojky. Sdělí nám pouze místo - bod, kde se má objekt připojit. Námi naměřená impedance smyčky distributora téměř nikdy nezajímá a revize OM ho také nezajímá. Distributor ve velké většině požaduje, místo revizní zprávy, pouze vyplněný tiskopis "Potvrzení o vydání revizní zprávy". Takto je to u ČEZu.
Miroš Jan:
Doposud jsem ten jejich tiskopis nepoužil.  ;)
