Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
<< < (2/4) > >>
Jakub Jarolík:
A když bude přívod v TN-C-S musí se ještě buňka uzemnit?
Jak to bude daleko od místa připojení a jak bude ten kabel chráněn proti poškození?
Pro funkci chrániče v případě nějaké poruchy, musí stačit i v hodně špatném terénu zemnicí tyč 150 - 200cm, to snad nemůže být problém (pokud nebudeme uvažovat umístění buňky na nějakém otevřeném prostoru, kde by mohlo být potřebné uvažovat o ochraně před bleskem)
Jakub Jarolík:
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Jakub Jarolík:
Chráněn kopoflexem ve vzduchu
Zdenek Hejčl:
Problém může nastat po pár letech, kdy působením UV záření se jaksi poněkud vice bude ztrácet ta trubka...
Tak nevím, trubka namontovaná před 20 lety stále drží.
Naproti tomu trubka namontovaná před 5 lety, je už vrchní číst trubky poněkud děravá...
Trubky už nejsou to, co bylo před několika lety, aspoň co se stability proti UV týká.
