Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
<< < (3/4) > >>
Zcela upřímně nechápu tento dotaz. Jednak mám osobně velký problém s vodičem PEN, co se týká pohyblivých přívodů a pak nepamatuji stavení buňku za posledních cca 20 let, která by neměla na sobě přívodku 3L+N+PE 32A a tu samou zásuvku, aby bylo možné pokračovat dále k další buňce.
Pohyblivý přívod jsem běžně tahal i 63, nebo 125A, vždy 5ti žilový.
Také bude  velmi důležité uvědomit si, na jaké časové období toto tvoříte. Na půl roku asi kopoflex na slunci OK, ale na rok a více jde o velmi nevhodně zvolený materiál, který na slunci rychle degraduje.
Taky bude rozdíl mezi tím jestli to bude připojené pevně pohyblivým kabelem, nebo jak je u bunkovišť běžné, pomocí prodlužovacích kabelů.
Citace: Jakub Jarolík  05.05.2020, 07:51
20 metrů gumový kabel 5x4, připojeno přes vidlici zasuvku
Kabel rozhodně pětižíla, pozor v těžkém provedení, tj.žádný RR05, přizemnění rozhodně ano.
Jakub Jarolík:
Citace: Milan Hudec  05.05.2020, 11:31
Kde to najdu v normě? Už to tu bylo napsáno asi 2x že přizemnit ale žádný odkaz na normu.
Buňka bude na půl roku.
Diskuzní otázka byla trošku pozměněna, hlavní dotaz byl na to uzemnění.
Citace: Jakub Jarolík  05.05.2020, 13:23
V normě to hard nenajdete.
Požadavek vychází z logiky věci (z norem a předpisů vyšší právní síly by se dal zkonstruovat, ale proč se zabývat hodinu formálností, když za půl hodiny je přizemněno).
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2
Tam se dozvíte dost zajímavých věcí  ;)
Například :
Na jednotce bude umístěn na dobře viditelném místě, nejlépe u připojovacího konektoru, trvanlivý štítek. Tento štítek musí jednoznačně a jasně obsahovat tyto údaje: způsob napájení, ke kterému může být jednotka připojena, jmenovité napětí jednotky, počet fází a jejich uspořádání, způsob uzemnění jednotky,  maximální elektrický příkon jednotky. U zásuvek s vlastní ochranou elektrickým oddělením musí být trvanlivé upozornění oznamující, že ke každé ztěchto zásuvek smí být připojen pouze jeden elektrický spotřebič.Kpři pojení jednotky ke zdroji musí být použity kabely typu H07RN-F podle ČSN347470-4 ed.2 nebo kabely obdobné-ho typu mající průřez minimálně 2,5mm2
...... a mnoho dalšího.   (dance)
