Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
<< < (4/7) > >>
Citace
TAk je pravda že se něco změnilo, jelikož posledního půl roku, vždy když řeším odplombování u EONu, tak mi hned oznamuji že rozhodně nemáme lézt do HDSky.
Je to tak!!
Zejména poslední dobou plombují HDSky a to je problém a na pokutu!!
I když vypadne pojistka nesmíte ji vyměnit !(tak znělo vyjádření technika EON !)
V poslední době jsem natáhl kabel a ukončil s délkou pod HDS a podal žádost o elektroměr.
Za 3 týdny dojel technik, elektroměr v ruce ,  už ho montoval do ER ,  podívá se na fasádu na HDS a říká, proč nemáte kabel zapojen v HDS? Kolega říkal že to nesmíme zapojovat....
Technik odpojil částečně zapojený elektroměr a říká, pokud to nebude připojeno elektroměr nedám!.....Teď raď co se situací ?
Dovětek: Zapojili mu to za 6 týdnů po asi 10 urgencích na tel. lince a potom i na telefonu vedoucího technika! (dance)
Po tu dobu měli kabel od souseda s měřícím elektroměrem ,  protože měli malé děti!!
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád  20.04.2020, 21:48
Dajte vedieť, až vám obvoďák dá aj kľúč Abloy 330 s oprávnením 1.  ;)
:D
Myslíte že dakedy stretnem obvoďáka jak strká taký kľúč do HDSky pred ER  ;)?
Vlado Konrád:
Asi nie ,  ale musíte byť prichystaný na každú alternatívu  :). Teda aj na vypnutie istenia pre ER v RST trafostanice, poprípade vo VRIS ( aj tie sú už zamknuté Abloyom).
Nie je totiž rozdiel v zásahu do SPP VRIS a RST. Obitroje  je majetkom distribučnej  :)
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád  21.04.2020, 07:28
Jjjj, jasné :),  zavoláme, dohodneme, jak doteraz :)
Radim Strycharski:
Citace: PetrBaned  20.04.2020, 23:38
Výsledkem bylo jeho vyjádření, že nemám povolení odplombovat RE.
Ono se to tak běžně prezentuje, že odplombování RE distributor milostivě povolí nebo nepovolí. Kdyby došlo na lámání chleba na právní úrovni, tak by z toho vyšlo, že se má odplombování RE předem oznámit. V souladu s tím funguje elektronický formulář ČEZ, který se jednosměrně odešle a žádný zpětný souhlas samozřejmě nepřijde. Oznámení je pouze zaevidováno.
