Bude jednou rozvodnice v každém pokoji nebo velký rozvaděč v bytě?
<< < (3/5) > >>
Citace: Peter Lovacký  15.04.2020, 09:16
Reálne je drvivá väčšina plynofikovanýc h  bytov čo poznám, i tých prerobených, furt na 1x25
A presne s tými pidíkmi, perú i varia jak dovtedy a problémy nehlásia
Kdyby 1x25A....
V mém okolí je spousta bytů 4-3 pokojových kde mají 1x15 A (něktří už měněný 1x16A)
a žijí tak pořád s omezením!!
Juraj Rojko:
U nás jsem se dopočítal k 1014 modulům. To je docela dost, že?  ::)
Ižák Ctibor:
Zdá sa mi, že žijem vo veľmi zaostalej oblasti. Totiž to, čo tu popisujete, je v našich bytovkách,(činžiakoch) úplne nereálne. Neviem, či v Čechách ste už prerobili všetky byty, ale v mojom okolí, včetne môjho bytu sú ešte všetky byty až na niektoré výnimky pripojené jedno-fázovo a to cez 10,-max 16A istič, samozrejme že už aj my poznáme a vlastníme spotrebiče ako napr, pračka, el trúba, žehlička, rýchlo varná kanvica a rôzne iné spotrebiče.  Ako že to funguje, neviem. Pokiaľ by som to podľa odporúčania spočítal, tak by som ozaj potreboval rozvádzač aspoň 28 modulový, a nie 2 ks poistky 10A. A predsa sa točí by povedal múdry človek. Aj za týchto podmienok. Ono, pri pripojení bytu cez 16A istič jedno-fázove, pochopím ešte svetelný okruh istiť osve 6, prípadne 10A. Nechápem ale prečo by som mal ďalšie zásuvky istiť 16A, a spraviť aspoň 10 okruhov. Je to podľa mňa len plytvanie peniazmi a zbytočným sa ukazovaním, aký rozvádzač dokážem postaviť. Je iné, novostavba, inteligentný dom, tam sa dá vyšantiť ističmi a rôznými chráničmi (AFDD a p. ).
Preto môj názor je, že každá jedna inštalácia má svoje parametre, ktoré treba dodržať, ale ani inštalácia v byte, kde budú 3 ističe, nemusí byť špatná a môže stačiť pre dvoj,izbový byt (ako u mňa) a 4,člennú rodinu.
Pro každého je standardem něco jiného. Sám mám pro dům silně obsazených cca 360 modulů  (tři rozvaděče) a to mě ještě čekají chlévy a garáž, kde předběžně počítám se dvěma rozvaděči o celkové kapacitě cca 140-200 modulů. Podle toho jak se vyspím  ;D a co si ještě navymýšlím.
Nicméně se domnívám, že původní dotaz se netýkal tak úplně domácí automatizace, ale "běžné" rozvaděčové výbavy. Tedy jističů, proudových chráničů, vypínače, přepěťovek a podobně. Zde si myslím, že jsme v podstatě na vrcholu.  Sice ještě roste počet různých spotřebičů v domácnostech, nicméně jejich vlastní odběr postupně klesá. Tedy příkony pro byty a domy jsou nyní dostatečné a spíš očekávám  jejich postupné snižování v závislosti na postupném zavádění nových tarifů. Zpět k počtům modulů. Jediné co nám s tím ještě může trochu více zamíchat, je nasazení AFFDček a dalších podobných přístrojů. Nicméně se nedomnívám,  že by se hromadně začalo dávat více jističů. Dle mého je současný komfort celkem dostačující. Možná že se dočkáme nasazení PCH, co okruh, to PCH, ale zároveň s tím bych očekával i reakci výrobců a mnohem větší výběr i jednomodulovýc h kombinovaných přístrojů.
Ale netroufnu si říkat, jak to budu vnímat třeba za 10 let. Vše může být jinak.  ;D
Citace: Ižák Ctibor  15.04.2020, 15:52
Ano, u plynofikované domácnosti si to asi dovedu představit, tedy doplněné o PCH.
Nicméně v případě že nevaříte na plynu, dostanete se do křížku například s návody výrobce. Tam se většinou dočtete, že výrobce vyžaduje pro mnoho spotřebičů samostatný okruh. V podobných domácnostech jsou 4 zásuvkové okruhy jen minimem pro běžnou kuchyň. TO nepočítám okruh pro sporák a další zásuvky v bytě, včetně pračky, sušičky a podobně. Pamatuji několik garsonek a bytů 2+1, kde byl i kávovar s příkonem 3,2kW a "vymazlená kuchyň",  co se vybavení a tedy i náročnosti na elektriku týká. 25A 3f byl pro některé i dost omezující  ;)
Taky jsem byl u předělávky bytových domů, kdy se celé malé sídliště odpojilo od centrálního vytápění a každý z bytů si vybral zda bude topit elektrikou, nebo plynem. Dodnes tam jezdím na pravidelné revize do několika bytů. Tam naleznete jističe před eletroměrem, mezi 20A 1f, po 32A 3f. Tedy dost široký rozsah  ;)   Co je potom standardem?  Na to může být véééélmi dlouhá debata  (dance)
