Citace: Radim Strycharski 18.04.2020, 10:29
Tady ostře neohýbáme jednapětku, ale desítku. To je dost podstatný rozdíl. Vodič PEN je tlustý proto, aby se minimalizovalo riziko přerušení při mechanické manipulaci a my ho teď máme násilně natahovat po vnější straně jeho obvodu při vytváření písmene "U".
Ono účko bude v klecové svorce ve svém vrcholu neulomitelné.
Rudolf Souček:
V dobách minulých se v rozvodech TNC vodič PEN zápojoval nejdříve na svorku ochranou PE a pak nepřerušovaně pokračoval na svorku pracovní N. Kdybych v mládí zapojil PEN vodič v zásuvce nejdříve na pravé dutince a až poté na ochranném kolíku, dostal bych přes hubu. Ochranná funkce před pracovní.
Vodič PEN na své cestě k PCH se setkal s mnoha starými a neudržovanými spoji, byť podpořen matičkou zemí. Jeden nový a zdravý spoj navíc při jeho rozdělení určitě situaci nezhorší.
Citace: Milan Hudec 18.04.2020, 09:05
Nemohu souhlasit s názory:
"Abych nepřišel o šablonovitost řešení, vzdám se možné vyšší kvality provedení."
Nemohu souhlasit s názorem, že kvůli jednomu nepodstatnému spoji navíc, poruším zavedené standardy, normy a návod výrobce. K čemu pak tyto standardy , normy a návody máme? Nesouhlasím ani s tím, že jde o vyšší kvalitu provedení. Vnímám to právě opačně z mnou víše uvedených důvodů.
Citace: Jan Franěk 18.04.2020, 13:42
Návod výrobce čeho?
Normy jaká ustanovení?
Standardy - to je problém spíše duševní nežli technický.
Onen spoj (příchozí PEN) je asi nejpodstatnějš ím spojem v celé instalaci, a je třeba si ho hýčkat, a pokud to znamená jen správněji zapojit vodič v rozvaděči, tak je to výhra.
Citace: Rudolf Souček 18.04.2020, 11:49
Tohle mě velice zajímá, jak toto pravidlo vzniklo?
Viděl jsem mnoho upálených Al vodičů v zásuvkách, a troufám si tvrdit, že s převahou vedou případy, kdy se vodič ulomil "kolem" spoje na svorce PE a to ještě na přívodní straně, tj. vodič poškozený svorkou nezvládl průtok pracovního proudu ze svorky N.
