<< < (16/23) > >>
Peter Lovacký:
Elektrika je pre elektrikára v prvom rade o bezpečnosti, o tom som presvedčený
No a je neprehľadné zapojenie vodičov s nulovým potenciálom hneď aj nebezpečné, alebo len nesprávne?
Laikom a poučenej obsluhe je to jedno
Elektrikárov to môže zdržať, nas..ať, a daktorých i pobaviť, ale nemyslím si že keď ku vodiču N dakto akože pripojí ešte naviac aj ochranný vodič PE (dokopy furt PEN),  tak že vznikne dajaký veľký bezpečnostný problém
Videl som už kopu čudne poprepájaných bodov rozdelenia, ale ochranné opatrenia na všetkých fungovali správne
Ja to vidím len jak nezávažný nedostatok ktorý nebráni bezpečnej prevádzke, a ktorý píšem do závad hlavne z dôvodu že som ho videl
Peter Lovacký:
Ten dovolený ohyb vodiča podľa výrobcu sa podľa môjho vzťahuje na jeho správne uloženie v elektrických rozvodoch a nie na jeho správne ukončenie vo svorke prístroja
To je dosť rozdiel, a pri ukončení vodiča vidím nedovolený ohyb jak absolútne nepodstatný oproti výhode neprerušeného vodiča
Keď dakedy tenší vodič nedrží dobre vo svorke, tak sa ohne i viackrát a je to lepšie jak keby mal vypadnúť či sa prerušiť
(Hej, viem, dáva sa dutinka, ja teraz ale píšem o výhodách ohybu vo svorke)
Nemohu souhlasit s názory:
"Abych nepřišel o šablonovitost řešení, vzdám se možné vyšší kvality provedení."
Radim Strycharski:
Citace: Peter Lovacký  18.04.2020, 07:17
Tady ostře neohýbáme jednapětku, ale desítku. To je dost podstatný rozdíl. Vodič PEN je tlustý proto, aby se minimalizovalo riziko přerušení při mechanické manipulaci a my ho teď máme násilně natahovat po vnější straně jeho obvodu při vytváření písmene "U".
Peter Lovacký:
Citace: Radim Strycharski  18.04.2020, 10:29
Hej, ja viem že jaký rozdiel je medzi 1,5 a 10, to mi hádam ešte veríte, a viem i to že nové prierezy PENov sú v 5-54ke napísané z mechanickych dôvodov
Ja tu len reagujem na toto čo už tu skôr napísal pán Hudec, pričom ja osobne nemám nijaký dôvod mu neveriť, a počítam že už s 10kou CY má aj dajaké praktické skúsenosti
Citace: Milan Hudec  16.04.2020, 21:54
Uvedl jsem bez přerušení, tj.příchozí desítečku ohnu, čímž v místě ohybu nabude na tloušce v kolmém směru a takto drží perfektně v kleci svorky chrániče,
A kebyže dakto chcel vedieť jak to robím, rád s ním podebatujem kde možno robím chyby ja
