Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
<< < (2/4) > >>
MildaGSXR:
Máte pravdu ,  jistič se už asi utahal a při sepnutí při poklesu tlaku padá.  Tak nevím jestli jej vyměnit za spouštěč  6,6A a ještě vypínač ? Existuje varianta 3F vypínače na lištu do rozvaděče  ?
Peter Lovacký:
Síce nie som zameraný na motory, no ich napájanie a ochranu by som rozdelil tak, že kábel k zásuvke má byť istený ističom a až niekde na jeho konci čo najbližšie k motoru má byť motor chránený spúšťačom
Ona tá  motorová ochrana podľa toho jaká bude vybratá aj dosť navyšuje impedanciu slučky, tak treba dať pozor aby vyšli pre napájací kábel aj skratové pomery
Najlepšie je pomerať parametre siete na mieste a až potom zrobiť výber a rozmiestnenie komponentov
Kebyže je ten vývod len pre motor, tak by bolo asi lepšie zásuvku vymeniť za menší rozvádzač s ochranou, hl. vypínačom a možno aj so stýkačom, a s ovládacími tlačitkami kvôli lepšej bezpečnosti dakde poruke blízko kompresora
Alebo domyslieť podľa kapacity kábla kus väčšie využitie rozvádzača aj na dajaké iné rozvody, šak veci sa časom menia..
Jan Bocek:
Citace: Miloš Koněrza  08.04.2020, 19:28
Přesunul jsem kompresor na místo, kde je obtížné spouštění, ovládání 3F jističem asi nebude správné ... Lze jistič nahradit výše uvedeným spuštěčem a nechat trvale spínač na kompresoru zapnutý  a ovládat spouštěčem v rozvaděči dílny ?
Je nutno rozlišit, zdá chcete automatický provoz kompresoru, kdy se sám zapne při poklesu tlaku, anebo ruční provoz, kdy kompresor zapnete a on sám vypne při dosažení tlaku.
Mnohé kompresory jsou vybavené pro dálkové automatické ovládání. Pak stačí podle Návodu výrobce to takto zapojit. Pokud takový návod nemáte, tak je nutno nakreslit návrh, jak by to mělo být. Nabízí se několik variant. Kompresor není jednoduchý pohon. Dejte si do vyhledávače téma kompresory a najdete zajímavé diskuse zde na tomto fóru.
Jednoduše.
Pokud jste jen přemístil kompresor do místa, kde je obtížný přístup pro obsluhu, pak je jednoduché umístit vypínač na stěnu tam, kde je přístup. Do rozvaděče bych ovládaný prvek obsluhou nedával. Neřešil bych to ze žádným spouštěčem.... fungoval ten kompresor ? Dáváte do serie jen další vypínač napájení.
Dle vašich informací, zapojujete kompresor do zásuvky. Tedy rozhodně nebude dobrým řešením nechránit kabelové vedení a zásuvku. Pokud tam máte 16A zásuvku, můžete jistič char. B vyměnit za char. C, případně D, pokud to dovolí odpor impedanční smyčky. TO by mělo pomoci s vaším problémem. Ale bez měření je prostá výměna za jinou charakteristik u (obzvláště char D) rizikovým krokem, který může zvedat bezpečností rizika na nepřijatelnou úroveň
Také můžete vyměnit zásuvku na stěně, za vypínač a pokud to kabel dovolí, budete moci využít třeba i 20A jistič. Ale takhle na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek jen střílíme nápady od boku a ne všechny mohou být bezpečně realizovány.
Také moc nechápu proč se ptáte na na motorovou ochranu kompresoru. Ta by měla být součástí toho kompresoru. Pokud máte cokoliv v nepořádku a nevíte si s čímkoliv rady, pozvěte si svého elektrikáře. Bude to mnohem bezpečnější a jistější řešení, když se tomu bude věnovat někdo znalý vašich místních podmínek.  Jakákoliv dobře míněná rada může být nebezpečná, pokud to v místě není v takovém stavu, který předpokládáme. Předpoklad bývá na základě vámi dodaných informací, které jisto jistě nejsou úplné a zohledňující všechny důležité "drobnosti".
MildaGSXR:
No komplikace je na mé strně,ale mezi rozvaděčem a zásuvkou není možné umístit další vypíač,vzdálenost cca  5m. Tzn. Buď pokaždé sestavím žebřík a vylezu ke kompresoru to NECHCI
nebo nechám kompresor trvale zapnutý a ovládat budu  " něčím "  v rozvaděči. B jistič se utahal a padá. Mohu nahradit C to už by asi pomohlo. Neno jej nahradit spouštěčem 16 A.
Ëlektrikář za ne malý peníz zapojil vše tak jak je se slovy nahodíte si to jističem pane domácí :-(
takže nebudu už platit dalšího odborníka za radu jako, jistič se dá podepřít knížkou apod. . . . .
