Rozmahel Vladimír:
Totéž se dá ověřit i měřením izolačního odporu, pozor aby dobrovolník nepodráždil souseda ve vaně. :) Popisovaná zkouška však obráceně prověří jakousi spojitost na nejbližší vodivou část v rozvodu vody spojenou s ochranným vodičem. Při poruše by však tato část měla první zachytit nebezpečné napětí šířící se od spotřebiče a do vany ho nepustit. o:-)
Baloun Miloslav:
Pane Rozmahel nemohu se ztotožnit s Vaším názorem o smyslu pospopojování, napětí z vodivých částí neodvádíme to ani fyzikálně není možné. Smyslem ochranného pospojení je vytvořit jeden elektrický předmět (pro představu jakousi nádobu jejíž stěny mají minimální odpor), proto výraz
Zpe/Zs<50/U0 (dá se snadno odvodit z podobnosti trojúhelníků při vzdál. zkratu) pozn. norma již Zpe obsahuje pouze implicitně. Dotykové napětí tak mezi přístupnými částmi (imaginární nádoby) dosahuje malé hodnoty viz. výše uvedený vztah. Z místních podmínek pak používáme pospojování uzemněné i neuzemněné.
Poruchové napětí můžeme do koupelny 10. podlaží zavléci z poruchy v přízemí po částech schopných vésti el. proud.
Příklad rezivá voda v plastovém potrubí, vypouštěná voda z vany po použití solných přísad do litinového odpadu přes plast potrubí a pod.
Milan Karvánek:
Bezva inspirace, Petra Doležala, dnes jsem vyzkoušel a nic chránič nevypadnul, takže soudím, že ani voda v plastu u nás moc vodivá nebude. Přitom nádoba boileru prokazatelně spojena s PE. :)
TO: Baloun > netřeba polemizovat, jistě jste to popsal naprosto teoreticky správně a snad každý elektrikář ví, že cílem pospojování je uvedení na stejný potenciál, ale zjednodušený popis Vladimíra Rozmahela není s touto teorií v rozporu, použil jen jiné možná méně vhodné výrazy, smysl však zůstal zachován. Navíc si myslím, že výraz "odvádí" uvedl pod jistým vlivem zastánců pospojování plastových trubek, kteří argumentují tím, že voda "přivádí" nebezpečný potenciál.
Petr Doležal:
To MK:
Trochu (ne zcela) jsem se uklidnil. Ta zkouška neměla ani tak potvrdit "odvede - přivede" nýbrž zda je potrubí vodivé.
Tím, že provádíme pospojování, nabízíme v TN-C další zpětnou cestu pracovnímu proudu a co se děje v bytech podemnou nebo nademnou nevím. Jde o to, aby se do "nádoby" dle příměru p.Balouna nevsunula vodivá cesta, někdy pod napětím, i když ne zcela "tvrdým"
Rozmahel Vladimír:
TO: Baloun
Máte jistě pravdu, termínem odvedení nebezpečného napětí jsem měl na mysli zareagování příslušného ochranného prvku, jističe nebo chrániče vadného obvodu. Tak jak byl předpoklad o plastovém potrubí rozvodu vody pospojením baterie vaší uvažovanou poruchu zavlečeme galvanickou cestou na baterii v plné výši. Nepospojením by sloupec vody působil jako odpor a dotykové napětí by bylo nižší nebo žádné. Viz. zkouška p. Karvánka. Pokud budeme předpokládat vznik poruchy která nevybaví příslušný jisticí prvek je vada v el.instalaci. Tento poruchový proud se rozdělí dle Ohmova zákona, a pak se samozřejmě dostává cestou nejmenšího odporu do země kovovými pospojovanými částmi před koupelnou. Proto si myslím, že je důležité podchytit a pospojovat místa odkud je možno napětí zavléct. V praxi se již mnohokrát stal úraz tím, že " člověk pod napětím " dostal zásah právě až dotykem s galvanicky pospojovanou částí.
