Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
Také jsem si pořídil EUROTEST XC před dvěma dny, ale zatím jsem neměl čas s ním experimentovat ... ::)
Právě tento měřák umí jako jeden z mála měřit nabíjecí stanici na auto, kterých přibývá!
Asi jdou MP na odbyt je vyroben před měsícem....Vět šinou bývá u MP daleko dělší doba!
Hynek Čermák:
Dnes jsem zkoušel znovu měřit jeden chránič OEZ, opět bez úspěchu :-X
Nejsem si ale jistý jestli je chránič úplně OK byl staršího data vyndaný někde z rozvaděče, na AC funguje bez problémů, na A ovšem ne a ne, čas vypnutí větší než 999 ms......jedíné co se podařilo změřit byl proud v kladné polaritě pulsního proudu, v záporné ovšem už ne. (čekáno nějakou dobu kůli nasycenému jádru chrániče..)
Studoval jsem dle návodu růzdné normy na chrániče a jediný rozdíl by měl být v délce vypínacího času pro růzdné normy viz tabulka níže, takže dle mě by to mělo vypínat při nastavení na jakoukoli uvedenou normu (stejně jako když měřím AC chrániče u nich to tak funguje), je to dost divné a dle reakcí výše nejsem patrně sám komu to také nejde.
Budu muset zajet do Zdib na ten zkušební rozvaděč od kolegy Fraňa.
Jirka Š. Svejkovský:
Dovolím si připomenout, jaký je rozdíl, mezi chráničem typu AC a A. Je to pouze v materiálu magnetického obvodu.
Hynek Čermák:
Podle všech článku co jsem četl by měl chránič typu A na pulsní DC proud reagovat rychleji než na AC. Nějak se mi to nepotvrdilo, spíše dle toho co jsem měl možnost zkoušet nevybavuje vůbec nebo pozdě......... divné, jsem zvědav co z toho celého vyjde za závěr.....
Citace: Hynek Čermák 28.02.2020, 14:52
Dnes jsem zkoušel znovu měřit jeden chránič OEZ, opět bez úspěchu ...
Tak právě kousek od OEZ jsem nedávno potrápil (nebo on mě?)...
Měření v režimu AC bez problémů, při DC pulsujícím proudu při jedné polaritě nevybavoval vůbec, při opačné polaritě "chyba", vypínal ještě před začátkem měření stoupajícím proudem.
Dokonce mě při jednom zapojení vypínal Zerotestem ihned po připojení, bez stisku zkušebního tlačítka
