Jak se určuje pořadí fází u vedení vn?
Bašta Roman:
Citace: Radim Strycharski 10.02.2020, 10:45
určením totožnosti sled určen není.
:o
V příloze zasílám schéma "fázování" dvou linek vn, prováděné v minulém měsíci. Ve vsi se připojila nová TS z jiné linky a mohu potvrdit informace o modulovaném signálu z rozvodny 110kV od kolegy Jiří_Hrubý.
Vlado Konrád:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.02.2020, 07:46
1.Zjišťuje, zda fáze na druhé svorce následuje za fází na první svorce a zda fáze na třetí svorce následuje za fází na svorce druhé. Nebo-li, zda se elektrické pole bude točit pravotočivě (motor správným směrem).
2.Pak si je může pojmenovat třeba L1, L2, L3 (doporučeno).
1. Ako to chcete overiť vo vn rozvodni ? Tú istú fázu viete overiť ako overíte priamo na zberniciach smer točenia?
2. Súhlas je to dohoda. U nn to platí a overenie je triviálne.
Citace: Bašta Roman 10.02.2020, 13:16
:o
Jedná sa o rozvodňu nie o vonkajšie vn vedenie
Citace: Radim Strycharski 10.02.2020, 06:57
No dobře, ale jak potom probíhá komunikace a dokumentace? Zjistím, že v rámci rozvodny jedna šína má stejnou fázi jako šína o kus dál. Na základě čeho ji pak nazvu I, II nebo III?
Vec dohody. Vrchná L1 spodná L3 a totožná L1 označená ako L1 v celej rozvodni
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vlado Konrád 10.02.2020, 14:08
Vždyť jste to sám popsal 08.02.2020, 17:59.
U zapouzdřených rozvoden mám k dispozici výstup z kapacitních děličů, u nezapouzdřené zkoušečku.
A pokud vím, že se hlavní sběrny "točí" správně, zjistím to i prohlídkou.
Vlado Konrád:
U kobiek máte k dispozície len jednopólovú skušačku súhlasnýchaleb o nesúhlasných fáz. Smer točenia nezmeriate. U zapúzdrených cez kapacitný delič tiež zistíte len či fázy sú súhlasné alebo nie. Nezmeriate smer točenia.
Radim Strycharski:
:o
To je právě jen to zjišťování totožnosti obou konců stejného vedení a potom připojení těch konců na určené svorky v dobré víře, nikoli připojení podle ověření měřením. Takže vypadá to tak, že když je někde označeno L1, L2, L3, tak se prostě jen věří, že je sled pravotočivý, trafo se připojí a po zapnutí se na nn straně ověří, že to tak je.
