Jak se určuje pořadí fází u vedení vn?
<< < (2/5) > >>
Radim Strycharski:
Citace: Vlado Konrád  10.02.2020, 03:20
Viem ktorá je totožná, to je tá kde rozdielové napätie je 0V. V rozvodniach sa nerieši poradie ani sled ale totožnosť fáz.
No dobře, ale jak potom probíhá komunikace a dokumentace? Zjistím, že v rámci rozvodny jedna šína má stejnou fázi jako šína o kus dál. Na základě čeho ji pak nazvu I, II nebo III?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vlado Konrád  10.02.2020, 01:07
Neurčuje sa poradie fáz. Poradie fáz je fikcia. Určuje sa totožnosť fáz.
Totožnost ověřuje policista. Elektrikář ověřuje sled fází.
Zjišťuje, zda fáze na druhé svorce následuje za fází na první svorce a zda fáze na třetí svorce následuje za fází na svorce druhé. Nebo-li, zda se elektrické pole bude točit pravotočivě (motor správným směrem).
Pak si je může pojmenovat třeba L1, L2, L3 (doporučeno).
Citace: Radim Strycharski  10.02.2020, 06:57
Vím-li, že se rozvodna točí správně, pak se bude správně točit i náš vývod.
Radim Strycharski:
Tu totožnost bych nezatracoval, na straně nn jsou případy, kdy je potřeba znát nejen sled, ale i totožnost fáze. Nicméně základní otázka tématu nebyla zodpovězena, protože určením totožnosti sled určen není.
Jiří_Hrubý:
Mám-li totožné U V W, mám totožný sled.
Jak se to dělá jsem psal a dělá se to jako příprava na mřížovku.
Trafo si sice mohu otočit na přívodu vn, ale stejná proti stejné znamená menší vyrovnávací proud.
