Jak se určuje pořadí fází u vedení vn?
Vlado Konrád:
Je to tak ako píšete. Skontroluje sa to na nn strane. A vyrieši pravotočivý sled fáz ak nie je.
Ak je tráf viac, zmeria sa to na nn strane v mieste rozpojenia siete.Ak sled fáz jedného trafa je pravotočivý a rozdielové napätia jednotlivých fáz druhéh trafa voči prvému sú +- rovnaké , len na iných fázach prehodia sa . Ak sú rozdielové napätia vysoké, prehodí sa vn ( nie je sfázovaná vn strana) a pokračuje sa predchádzájúco u vetou.
Ak je trafostanica koncová stači riešiť nn stranu.
Citace
Na straně nn je to lepší (bezpečnější) měření....směr točení je stejný i po prohození všech fází (na nn straně)....Proto je nejlepší nafázovat (zkontrolovat) fázi proti fázi pokud jsou z jiného zdroje!
Jiří_Hrubý:
Citace: Vlado Konrád 10.02.2020, 15:30
U kobiek máte k dispozície len jednopólovú skušačku súhlasnýchaleb o nesúhlasných fáz. Smer točenia nezmeriate. U zapúzdrených cez kapacitný delič tiež zistíte len či fázy sú súhlasné alebo nie. Nezmeriate smer točenia.
Máte-li namysli kobkou mikroblok, protože do klasické kobky bych si klidně troufnul s tyčovkou, pak mikrobloky se měří běžně Orionem jak na točení, tak na souhlasné. A u některých funguje i "vadaska".
No a jinak rozeznat co se do které moduluje lze i na dálku, takže na rozvodně pod přípojnicí, například.
Pořád se to motá kolem legendární první fáze.
Když se řekne, že bude od portálu zleva L1, tak to bude L1 a dohledá se až k DTS. A vím-li, že mám L1-L2 doprava, tak budu mít všechny vývody L1,L2 R.
Vlado Konrád:
Pôvodný dotaz znel:
V posledním měsíci nazpět, jsem si všimnul, že u EONu pracovníci určují pořadí fází a jejich pořadí nalepují na přívodní pole do rozvoden vn.Píší L1,L2,L3 kryty vn přívodních polí.
Tam sa mikrobloky nepoužívajú. U vn rozvádzačov distribučných sietí plnených SF6 poprípade vákuových (Xiria) to nezmeriate.
Ižák Ctibor:
Jiří_Hrubý
Trafo si sice mohu otočit na přívodu vn, ale stejná proti stejné znamená menší vyrovnávací proud.
Pokiaľ zmeníte primár, sekundárne strany proti sebe budú veľmi rozdielne, lebo bude posunutý vektorový uhol jedného trafa oproti druhému. Je to aj jedna z podmienok paralelného chodu transformátoro v. Prepáčte, ak som to nie dosť presne povedal, ale podstatu určite pochopíte. Ak sa mýlim, opravte ma.
