Jaký je nejmenší průřez vodiče PEN?
Radim Strycharski:
Trochu jsme se odchýlili od původního dotazu. Ve změně Z1 ČSN 33 2000-5-54 je uvedeno, že všechny vodiče mají průřez min. 6 mm2 k elektroměru a od elektroměru. Navíc rozdělení PEN musí být provedeno v nejbližším vhodném místě.
Cituji z učebních textů Solidteam Olomouc:
"Změnou A1 ČSN 33 2000-5-54 bylo, v návaznosti na úlevu umožňující dle ČSN 33 3320 použít v přípojce ze vzdušného vedení vodič PEN o stupeň nižší (Cu 6 mm2, Al 10 mm2), umožněno pokračovat tímto průřezem přes elektroměrový rozvaděč až do hlavního rozvaděče (bytové rozvodnice), kde musí být vodič PEN rozdělen na PE a N."
Ivan Polínek:
Dle ČSN 33 2000-5-54 změna Z1 z listopadu 2002 čl. 546.2.N7 mohu pro odbočky k elektroměru a dále od elektroměru do bytové rozvodnice použít vodič PEN o průřezu C-6mm2 a Al-10mm2. Všechny vodiče však musí být stejného průřezu.
Štefan Beláň:
TO: Strycharski
Při revizi asi těžko můžete argumentovat citací z nějakých učebnic. Z právního hlediska jsou platné pouze normy. V tomto konkretním případě mluví norma naprosto jasně.
Pokud použijete selský rozum, tak zjistíte proč je tato úleva pouze na neměřené části. Nechápu jak se může v dnešní době elektrotechnik snažit použít kabel CYKY 4x6 mm2 místo požadovaného kabelu CYKY 5x6 mm2. :(
Milan Karvánek:
Jediné co opravdu platí je přesné znění ČSN, ostatní jsou jen více či méně podařené dohady.
Takže: změna Z1: doplněn nový článek 546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN zároveň
jako ochranný i střední za předpokladu, že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm2
Cu nebo 10 mm2 Al;
b) rozdělení vodiče PEN na PE a N je provedeno v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem
(např. v bytové rozvodnici apod.) a současně musí být splněny požadavky 546.2.3;
c) příslušná část instalace, kde je tento vodič použit není chráněna proudovým chráničem.
POZNÁMKA Viz také článek 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN 60439-1 (35 7107).
Vidno, že již první věta jasně vymezuje kdy je možné nový článek aplikovat. Vedení mezi elektroměrovým rozvaděčem a bytovou rozvodnicí se žádná změna netýká a nadále platí původní čl.546.2 v plném rozsahu :)
Jaroslav Matějka:
A to si pánové představte, že toto řešení tj. vedení od elektroměru k bytové rozvodnici kabelem CYKY 4Bx6 a hl. jištění před elektroměrem B20A/3f (elektrizace typu B) navrhla-vyprojektovala jedna docela velká projektová firma. ::)
