Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
<< < (4/7) > >>
Martin Kurka:
Pokračování
Protože se výrobci snaží nepříznivé vlivy odstranit, moderní měniče s řízeným usměrňovačem, PFC korekcí, integrovaným EMC filtrem a nízkými spínacími ztrátami mají tyto vlivy značně sníženy a třeba i zapínací proud blízký provoznímu.
U měničů platí pravidlo, že čím je kvalitnější (a dražší) měnič, tím jsou levnější jinak drahé odrušovací a předřadné obvody a je vyšší energetická efektivita a provozní bezpečnost pohonu.
A každý výrobce měniče přikládá instalační a provozní manuál, ve kterém je vždy uveden jak rozběhový a provozní proud, tak ztráty měniče, typové schema apod.
Tam se vždy začíná, porovnáním mezi výrobci podle příručky.
Mimochodem u 3kW motoru a výše bývá lepší jít na měnič napájený trojfázově ze sítě 3x400V (s trojfázovým usměrňovačem),  který napájecí síť tolik netrápí. Ale u něj se motor zapojí do hvězdy na 3x400VAC, protože na DC meziobvodu trojfázového usměrňovače je 600V DC.
Martin Kurka:
Citace: Honza Veselý  24.01.2020, 20:20
Na  urovni 3kW si troufam odpovedet, co se tyce odberu, "NIJAK".
Maximalne si srovnas zaberovej proud a zjemnis(pro pripad ze mlati prevpdovka/spojka/ zaberove charekteristik y.
Na urovni 3kW resi vhodna dimenzace jistice.
H.
Si fakt troufáte, ale pravdu nemáte...
Pavel Kalenda:
Citace: Jirka Údržbář  24.01.2020, 20:27
Frekvenční měnič s napájením 230V na svém výstupu k motoru vyšší napětí než 230V nevyrobí (zjednodušeně řečeno),  takže pokud k němu připojíte motor v zapojení do hvězdy (3x400V) a do frekvenčního měniče zadáte jmenovité napětí motoru 400V, motor se bude od určité frekvence odbuzovat a výkon neporoste, zůstane konstantní (což u některých aplikací nemusí vadit).
nevadilo by, jen potřebuji dosáhnout tech cca 1400ot/min  :) tohle tedy nedá 3x400V na výstupu? mají v popisu že ano https://www.aliexpress.com/item/4000032608349.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8ad14b4cm1qVOk&algo_pvid=cc3f7009-9498-4a77-a85e-6a7526021ccc&algo_expid=cc3f7009-9498-4a77-a85e-6a7526021ccc-5&btsid=5d1d7aeb-6ec3-4538-84e8-0a16f07602d0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53  ..tak jako tak i kdyby ale potom bude tedy asi problém s jištěním a napájením FM...  >:(
Citace: Martin Kurka  24.01.2020, 20:40
děkujii za rozsáhlý popis! měl jsem jen za to, že měnič viz odkaz výš by to mohl zvládnout. např. těch 49A na každé fázi tedy nevím, jak pokrýt. mám hlavní jistič 40A  ;D
Tomas M.:
Napětí nebo zapojení D/Y s otáčkami nesouvisí, to je dáno konstrukcí motoru respektive frekvencí, kterou motor krmíte.
Moc nechápu, že i přes podrobný popis pana Kurky toho, jak měnič funguje, sem dáváte dotaz "Jestli tohle" nedá na výstupu 3x400V. Ne nedá. Je to pouze chyba v popisu, což je na těcho stránkách u těchto prodejců běžná praxe, a příjde vám měnič buďto s jednofázovým napájením a výstupem 3x230V a nebo s třífázovým napájením 3x400V a výstupem 3x400V.
Do třetice bych zmínil, jestli je vhodné (a ve výsledku se clem vůbec ekonomické) nakupovat podobné věci z podobných zdrojů, ale vzhledem k Vašim dotazům, to je asi jedno... Jen doufám, že pokud to zrealizujete, tak se nikomu nic nestane, on takovej zkrat na elektrolytu umí i pěkné pyrotechnické efekty..
František Janeček:
Citace: Pavel Kalenda  24.01.2020, 21:14
Při napájení měniče 230V z něj určitě víc než 3x220V nedostanete a proč, to vám popsal kolega Kůrka.Asi vás vyděsil proudem 47A při spouštění motoru.To vás ale prakticky nemusí zajímat, protože to je proud při spouštění bez měniče.Při použití FM si můžete mimo dalších parametrů nastavit rozběhovou rampu a proud si upravit.Pokud nemáte s frekvenčními měniči žádné zkušenosti, laborování vám nedoporučuji.J e to dost drahá a poměrně i dost nebezpečná "sranda". :)
