Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
Kastner Lubomír:
No a když už tady rozvíjíme teorie, tak já tady zmíním ještě 2 věci. Jedna věc je kategorie motoru. Je velký rozdíl mezi motory "starými" v IM1 nebo IM2 a motory "novými" IM3 nebo IM4. A jde především i o rozběh motoru. U "starých" motorů se uváděl rozběhový proud 8 násobek. U nových motorů se uvádí 10-12 násobek štítkové hodnoty. To je věc jedna. Druhá věc je pak konstrukce motorů. Pokud má být motor napájen přes FM, je nutné to přesně specifikovat při nákupu. Motory určené pro pohon přes FM jsou uvnitř konstrukčně malinko jiné než klasické na 50 Hz. A ještě se zmíním o jedné věci. Za svou praxi nepamatuji motor, který by měl 1400 ot/min. Většinou se pohybovali otáčky okolo 1380-1395 ot/min.
A nakonec jen taková malinkatá poznámečka. Nepatří náhodou elektromotor a FM mezi VTZ, které smí zapojovat pouze osoba k tomu vyškolená a s patřičným vzděláním?
Jirka Údržbář:
Pokud potřebujete pilu napájet napětím 230V a nepotřebujete měnit otáčky, nebylo by nejlevnější třífázový motor nahradit jednorázovým?
Jirka Údržbář:
Oprava: Pokud potřebujete pilu napájet napětím 230V a nepotřebujete měnit otáčky, nebylo by nejlevnější třífázový motor nahradit jednofázovým?
Jirka Údržbář:
To byl asi špatný nápad. Tak velké snížení rozběhového proudu, jako při použití frekvenčního měniče s frojfázovým motorem, s jednorázovým motorem nedosáhne.
