Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
Pavel Horský:
Opravdu úžasné.
Že se nestydíte se tu mezi sebou vzájemně napadat a vzájemně se tu na veřejnosti takto školit! Myslím, že jste všichni odborníci a k problémům mezi sebou byste měli přistupovat s nadhledem a ne se tu dohadovat jako babky na trhu. Co si pak o nás asi veřejnost pomyslí?!
A moderátor by mohl být také soudný a alespoň to mohl uklidit do neveřejné zóny.
Rozmahel Vladimír:
Citace: František Šohajda 10.01.2020, 06:02
...Sám píšete že síť se uzavírá přes trafo a hned vedle píšete že síť začíná u PRIS !
Přes trafo se uzavírá smyčka. Samozřejmě že i přes dílčí uzemnění PEN nebo PE.
Napájecí bod, chcete li zdroj, libovolného objektu je pojistková skříň.
Ze skříně už dále TNS.
Když byly na JM zemněné distribuční sítě, tak bylo zcela běžné, že dále od trafa bylo napětí mezi N-PE v řádech jednotek voltů. Nebyl žádný vodič PEN. U trafa a na konci vedení se uzemnila NULA a to bylo vše.
Při síti TNS od trafa se uzemňuje pouze PE, nula zůstává bez jakékoliv "podpory.
To se vám zdá lepší?
Jiří_Hrubý:
Na starém chlévě, se změřila Zs v HDS, zda odpovídá předjištění v TS nebo RIS a pak na přívodu hlavního rozvaděče, zda odpovídají pojistky v HDS.
Už z toho vyplývá, odkud vzniká napájecí bod a že jsou jím poslední pojistky mezi distribuční sítí a kabelem napájejícím instalaci.
Škoda, že normotvůrce není schopen vyplodit termín jako třeba předávací místo v souvislosti s rozvodem napájeným z vlastního trafa.
Citace
Bavíme se o označení sítě, NE??
Od čeho se označuje síť...Toto byli příklady jak to vnímat!!
Ne co je horší a co je super!! (dance)
Miroslav Revús:
Čau Horáci,
možno ti pomôže slovenský preklad tohto článku:
705.411.4.3
Dopĺňa sa odsek:
Ak je elektrická inštalácia pripojená na sústavu TN, od začiatku elektrickej inštalácie sa musí viesť samostatný neutrálny a ochranný vodič.
Táto požiadavka platí tiež pre obydlia a iné priestory patriace poľnohospodárs kym
alebo záhradníckym prevádzkarniam podľa definície 705.20.2.
Takže, ja by som pre istotu navrhoval použiť 5 žilový prívodný kábel už pre hlavný rozvádzač objektu.
Napr. z rozvodne alebo nadradeného rozvádzača.
