Jak se dá srozumitelně vyložit ustanovení citované části ČSN?
Citace: Pavel Horský 08.01.2020, 18:03
Zde záleží, odkud budu elektroinstala ci posuzovat, ne?
Když si vymezím posuzovanou instalaci např. od RH, který bude již za přívodem 5x10mm2, pak bych už mohl mluvit jen o TN-S. Není to logické?
Pokud pak budu posuzovat instalaci od zdroje, pak by to mělo být automaticky TN-C-S.
Vím, že se tyto věty nebudou líbit spoustě kolegů a rozpoutá se tu kvůli tomu určitě sáhodlouhá diskuse. A je mi to jedno. Je to můj názor a ten se kolikrát s výplody našich normotvůrců neshoduje.
Souhlasím je to strašně jednoduché.
Pokud hovořím o síti, tak TN-C-S.
Pokud hovořím o čemkoli jiném (obezlička: systém, část sítě, soustava...... ...), tak ono TN-S.
Tohle je tak častý dotaz na triviální věc, a to i zde, že to asi musí být příjemné či co.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 08.01.2020, 20:48
Dokážu si představit jak přizemněním Penu v RH prasečáku narušíš plánované přírůstky vepříků, zvlášť pokud bude trafačka za opačným koncem vepřína.
I když maso z těchto trvale neklidných prasečích atletů by špatné být vlastně nemuselo.
Milane, nestraš.
Trafačka není na druhém konci, ale uplně mimo.
Lajna: trafo - rozvodna - prasečák
Je to v naprosté pohodě.
Citace: Pavel Horský 09.01.2020, 06:28
Milane, nestraš.
V tom případě budou vepři boubelatí :)
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 09.01.2020, 07:27
Boha jeho, škoda těch sviní zožrať :D :D
Radim Strycharski:
Jsou dvě možnosti:
1.
Řešená instalace má zdroj a tak od něj půjde TN-S.
2.
Řešená instalace nemá zdroj a tak nikdo neovlivní, jaká síť přichází zvenčí a musí se přijmout taková, jaká je. Pouze se musí dodržet N+PE v místech tak, aby byla možná instalace všech chráničů, jak to požaduje norma. Pro jistotu bych udělal na rozhraní mezi řešenou a stávající instalací bod rozdělení TN-C-S, pokud by přicházela TN-C.
Můžeme tady diskutovat o tom, co normotvůrce myslel slovem „zdroj“, ale na závazných úrovních (projekty, revize) bych nad tím nelaboroval. Jestli je psáno „zdroj“, tak je to zdroj a hotovo. Jestli to normotvůrce myslel jinak, měl to napsat jinak.
