Proč chránič vypína i když není pod napětím?
Citace: Jirka Š. Svejkovský 29.11.2019, 07:33
... Typuju to na snížení izolačního stavu mezi PE a N, nebo dokonce PEN (chyba zapojení). Proud pak teče 'od souseda'.
Od židle se to ale špatně odhaduje.
Asi to i na dálku odhaduješ dobře, vidím to podobně
A protože to může signalizovat i nějaký zásadnější problém, např. s PEN vodičem a na vedení proudu se může nevhodně podílet i hadice pro přívod plynu, doporučoval bych volat elektrikáře nebo raději revizního technika hodně rychle!
Tohle nemusí být drobný problém, který by se dal najít "očima" nebo pomocí měřáčku za pár desetikaček.
Viktor Klemon:
Porucha môže byť aj priamo v kotli, resp. špatné zapojenie.
Niektoré kotle nemajú prívodnú šnúru, tú pripája až technik
kotlov pri oživovaní. A videl som a opravoval hrozné veci napáchané týmito
plynármi čiastočne doškolenými na elektrinu.
Mohlo by kľudne ísť o spojenie PE a N v prívodnej šnúre alebo v priestore kotla,
a to by sa správalo presne tak ako popisujete.
Vedie k tomu indícia - vysávač funguje, kotol na inej zásuvke tiež.
Prúd na vybavenie chrániča pri vypnutom prívode by tiekol medzi N resp PEN prívodu,
cez chránič, do spojeného PE a N a po plynovom potrubí do HOP alebo iných bytov a ich PE.
Aj keď by bol PE a N spojený a prúd by sa delil, aj menšia polovica môže stačiť
na vybavenie chrániča. Na tomto okruhu vždy nejaké rozdiely potenciálov sú
a cez pospojenie sa vyrovnávajú.
Samozrjeme nebezpečný stav, dobrý elektrikár na to na to prijde a opraví to
na počkanie.
Je to dôkaz užitočnosti chrániča kedy na poruchu upozornil, aj keď
by bez neho spotrebič zdanlivo bezproblémovo fungoval.
Nebo též špatný chránič. Před časem jsem vyřazoval chránič, který odepínal při 2mA. Změřeno samozřejmě revizním přístrojem. Reagoval na téměř cokoliv. Co mu bylo netuším, šel do reklamace a byl nahrazen jiným a reklamace uznána.
Jiří Kubík:
Citace: Kukura 28.11.2019, 13:03
...po vypnutí hlavného ističa, pre istotu všetkých ističov, teda celý byt je odpojený od siete, kde jediné je zapnutý ten chránič ...po vložení zástrčky prívodu od kotla do zásuvky, prúdový vypínač chránič cvakne a vypne...
Něco teče do bytu. To je ten problém.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Kubík 01.12.2019, 18:27
Na straně TN-C jsou cesty proudu nevyzpytatelné . To problém není, to je normální. Pokud si někde vyrobíte PEN tím, že spojíte N a PE, pak se do této anarchie dostanete velmi snadno.
