Existují zásady při odstraňování odstranit brumu z nn vedení na audiozařízení?
<< < (3/4) > >>
Osobně bych asi zásuvky zapojil do kruhu, tedy za jeden jistič a dokončil propojení naznačené čárkami. Tím srovnám rozdílné potenciály, zaviněné různou délkou vedení a uložením v rozdílných trasách. Taky tím trochu eliminuji vlastnost "antény",  kdy se mi na vedení "nachytá" co může.
Rovněž to bude podobnější zapojení všech audio přístrojů z jednoho bodu.
V dalším kroku bych připravil velmi dobré pospojení pro veškerou audiotechniku. Vlastně se i divím že to není v projektu řešené, když se to pro audio techniku nově připravovalo. Důležité bude nedělat dva vývody, ale pouze jeden s tím, že z určitého místa se rozdělí do hvězdy a pošle na svorky stínění u jednotlivých přístrojů. Velice bych si hlídal to, aby tyto "větve" byli co nejkratší. Rovněž si hlídejte dostatečný průřez vodičů vyrovnání potenciálu. Bez znalostí konkrétních místních podmínek, bych odhadoval průřez 10mm k bodu rozdělení a pak dle možností průměr 6mm, nejhůře 4mm.
Co jsem měl možnost vidět nahrávací studio, tak to bylo řešené napájením z jednoho zdroje, kterým byl velmi dobře uzemněný stabilizátor napětí, umístěný nedaleko veškeré techniky. Sice to byl tak trochu "žrout" energie, ale na druhou stranu chránil vše před jakýmkoliv kolísáním sítě, včetně kmitů po zapnutí velkých spotřebičů v rámci celé obce.
Otakar Dosbaba:
Beldo, dej sem odkaz na tu zvukovku i mic-preamp.
Ale obecně - je to dost odvážné tvrzení, že se odpojením stínění z jedné strany kabelu zvýší přeslech. Mezi čím, asi? To jsou předsudky JPP, že. Stále předpokládám, že mezi předzesilovače m a zvukovkou je symetrické vedení v linkové úrovni. Mimochodem, di-boxy se vyrábějí 1:1 i v linkové úrovni. Mají ale dražší tráfka. Pravda, je lepší se jim ve studiových aplikacích vyhnout.
Belda:
Citace: Otakar Dosbaba  18.11.2019, 13:57
u mikrofonních předzesilovačů je to vpohodě, neb jsou hned u zvukovky, sluchátkový zesilovač a kytarová aparatura mívá daný problém.
O přeslechy mám  strach, neb vedení je dlouhé cca 20m, ale je fakt, že se nám zde ještě crosstalk prakticky nikdy neobjevil.
https://www.uaudio.com/audio-interfaces/apollo-x16.html je zvuková karta
https://orangeamps.com/products/bass-guitar-amps/terror-series/terror-bass-500/  má rovnou lift ground na sobě, ale efekt pouze mírně snížil
https://www.thomann.de/cz/art_headamp_6_pro.htm má dost znatelný brum, nemá lift-ground, diboxy by byly drahé, ale je to pouze pro odposlech, takže se dá přežít trocha brumu
ACEOF ACES:
Já bych zkusil prohodit L a N, postupně v jedné zásuvce, v druhé zásuvce, v obou zásuvkách. V případě, že to nepomůže, tak bych zařízení propojil měděným vodičem o průřezu alespoň 4mm2.
Otakar Dosbaba:
Beldo, tahle problematika patří na zvukařské fórum, ale jelikož je zvukařina můj denní chléb, tak mi to nedá a trochu to zde zasviním.
Rozvody 230V dle Tvého obrázku jsou tedy L+N+PE, tudíž by vyrovnávací proudy mezi kostrami přístrojů žádně téct neměly. Půjde jen o poměrně malá rušivá napětí, které by se do uzavřené smyčky mohla naindukovat, ale na to by právě mělo stačit to odpojení stínění na jedné straně audiolinek.
Je ale třeba rozlišit brum od zemní smyčky (poměrně čistý konstantní 50 nebo 100Hz) a "bzukobrum" a další proměnlivé sajrajty, které zpravidla vytváří naindukované  rušivé napětí do asymetrických vedení audia do vstupů s vyšší impedancí. Typicky tedy např. kytarový vstup. Když se odpojí to basové kombo, je pak úplný klid? Je klid, když je na něm Volume na nule? Nevytváří se brum tedy především zde?
Píšeš, že mikrofonní předzesilovač (neuvádíš odkaz) je u zvukovky a ta pochopitelně blízko kompu, tudíž jde jen o krátký symetrický propoj z Line OUT Mic-preampu do LINE IN zvukovky na DB-25, takže zde by neměl být problém, byť i zde je lepší připojit stínění jen z jedné strany.
Při spojení zvukovky (předpokládám že máš z XLR MONITOR OUT) do Balanced Main Inputs na sluchátkovém zesilovači - což je ta dlouhá trasa 20m? - je právě třeba zde to stínění Z JEDNÉ STRANY odpojit,  v případě nutnosti pak šoupnout ten Di-Box 1:1 / +4dBU.
Zmizel ten brum při zmiňovaném odpojení stínění, či vložení dvoukanálového Di.Boxu?
Nebo využíváte na tom sluchátkovém zesíku i ty "lokální" Stereo AUXy 1 - 6 pro vzdálené připojení? (např. AUX OUT z mixpultu apod.). Tady by pak byla chyba, tyto vstupy jsou asymetrické (navíc Stereo). Tímto spojením by mj. právě k velmi silnému brumu mohlo dojít.
Poud je napájecí rozvod 230V v pořádku, na různé další spojování tlustejma drátama, přehazování L a N  :'( se vyprdněte, to neřeší příčinu, jen možná může v určité konstelaci zmírnit dílčí následek. Platí, že všechna zařízení by měla mít "zem",  čili spojení s PE jen jedno! A po PE vodiči by neměl téct žádný pracovní (již z principu) a vyrovnávací proud (což u PEN nelze docílit).
