Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
ACEOF ACES:
Citace: Josef Batrla 15.11.2019, 08:57
Přípojka do areálu je 500A a jsem na to sám.
Na přípojce 500A bych se nebál spouštět 15kW motor přímo do trojúhelníku.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Velký Bobeš 15.11.2019, 15:51
Přímo je možno spouštět motory do 11 kW (napojené na distribuční síť, ne průmyslový rozvod). :)
To je požadavek distributorů.
Za svým trafem si můžete spouštět co chcete a co vám trafo dovolí.
Martin Kurka:
Citace: Josef Batrla 14.11.2019, 08:25
... Kompresor venku stojící má vlastní malý rozvaděč a v něm je další stykač s tepelnou ochranou, nastavenou na jmenovitý proud motoru, napojený na tlakové čidlo do série s pojistkou co pak rozepne motor atd. Prostě tak jak to má být.
Citace: Josef Batrla 14.11.2019, 17:02
... V rozvaděči kompresoru je pouze stykač se tepelkou a ovládací obvod s pojistkou. Odfuk kompresor má již z výroby. ...
Citace: Josef Batrla 14.11.2019, 18:12
Y D rozběh nelze, jelikož motor na to nemá vinutí.
Softstart je drahý a na tupý kompresor zbytečný luxus.
Tak jako jste se mýlil s nemožností Y-D rozběhu se mýlíte i s tím softstartem.
Jednak:
- Do stávajícího rozvaděče kompresoru s jedním stykačem se vám Y-D kombinace asi nevejde
- Cena Y-D kombinace se jen o málo bude lišit od ceny 15kW softstartu s bypassem (cca 15t Kč) a jeho velikost je téměř rovnocenná stykači, takže se asi vejde do stávající skříňky
- se softstartem si tento pístový kompresor a zejména jeho klikový mechanismus, zdvihátka (řemeny) bude při každém startu lebedit, kompresor v nízkých otáčkách se lépe prvotně promaže, prostě není to luxus, ale zařízení na zvýšení životnosti stroje.
- nebudou vám vypadávat řídící systémy obráběcích strojů na podpětí způsobené brutálními starty přímo spouštěného kompresoru
- vyberte si: ATSU01N232LT;DS7-34DSX032N0-D ;ABB PSR30-600-70
Velký Bobeš:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 16.11.2019, 11:03
::)A to jste nepochopil, že uvádím totéž? Nazval jsem to pro ilustraci průmyslový rozvod. >:D
Josef Batrla:
Citace: Martin Kurka 16.11.2019, 19:33
Jednak:
Máte pravdu s tím místem. Tohle je problém.
Jen s těmi náklady to je jinak. Stykače takto silné mám starší za pár korun. Takový softstart nikdo jen tak neprodá.
