Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
Josef Batrla:
Pane Kurka dívám se, že bych ten první ATSU01N232LT sehnal. Jen nemá na konci LT což jsem nenašel ani v katalogu, ale prodává ho někdo nakonci s QN.
ACEOF ACES:
Softstartér potřebuje dostatek vzduchu/místa (v rozvaděči), aby se nepřehříval.
Martin Kurka:
V tomto případě se oteplení nebojím.
Softstartér s bypassem v okamžiku připnutí kontaktu bypassu typicky 4,5W. Při rozběhu kompresoru softstart vydatně zatopí 400-500W. Rozběh nebude delší než 10sec. Jestli je dobře spárován kompresor se vzdušníkem, pak bouchat vzdušník bude kompresor nejméně 5 minut, pak by měl typicky 10 minut stát.
Za hodinu oteplí rozvaděč 4 rozběhy - 40sec x 500W= 20 kWsec = 20kJ
Dobu 3560 sec chladne. Takže za celou hodinu se rozběhový tepelný tok rozloží na fiktivní 6W trvalý ohřev bedny. Plus vlastní spotřeba bypassu je celkem průměrný tok 11W.
Socialistická plechová bedna původního stykače bude z bytelného plechu, pěkný kus železa s dostatečným prostorem na veliký socialistický stykač 30A. Ta bude chladit dobře.
Když při montáži bypass chladičem připevníte přímo na bednu, bude to dobrý radiátor.
Navíc cívka původního stykače topívala cca 20W, nyní nebude.
Co ale softstarty nemají rády jsou mráz, vodu, agresivní páry a vodivý prach. Tam socialistická bedna těsností pokulhává.
Ovšem při absenci vzdušníku, špatném seřízení tlakového spínače, nebo nedostatečné kapacitě vzdušníku může být vše jinak. Kritický je počet rozběhů za hodinu. To je údaj, který dělá spolu s dovoleným proudem cenu softstartéru.
Jiří_Hrubý:
Citace: Josef Batrla 18.11.2019, 14:47
Tak se zeptejte prodejce... Aha, ten pán z bazoše co ukrad krabičku neví k čemu je, chápu. Jen pozor na mnohokráte ověřený fakt, že kdo levně kupuje, dvakrát kupuje. Takových spořívců už jsem potkal mnoho...
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA2ED2140603EN+%28web%29.pdf&p_Doc_Ref=DIA2ED2140603EN
Josef Batrla:
Tak při rozběhu (pokud to vydrží jistič) je proud okolo 200A špička a na všech fázích je to podobné . Jak úplně prázdný, tak i když tlačí do plného zásobníku.
