Karel Bělohlávek:
Citace: Miroš Jan 23.08.2019, 17:09
Jedině trhací spojku, jak radí kolega Vítek :)
A proč nepoužít lisovací spojku a hexagonální lisovací kleště? :(
Zdeněk Pikhart:
Protože trhací je trhací. Na lisovací je potřeba daleko více místa. I když mám kleště, radši si připlatím za trhací.
Miroš Jan:
Citace: Karel Bělohlávek 23.08.2019, 18:19
Protože na trhací spojku, je třeba méně nářadí, stačí méně prostoru, a je to rychlejší. ;)
Jiří_Hrubý:
Šroubové spojovače jsou dobré na nouzové situace, montéry bez vercajku a amatéry, opravy ve stísněném prostoru, opravy jedné, dvou žil bez roztažení zbylých, případy kdy se jede na poruchu a není jasné co bude třeba a pod.
Ovšem v mírovém stavu při plánované opravě je dost času i prostoru na provedení kvalitnějšího lisovaného spoje.
Co se rychlosti týče, ano, šroubová je rychlejší, hlavně neutahovat utahovákem, dojde pak k oddělení hlavy před dosažením správného momentu. Stejně tak je důležité u vícerozsahovýc h spojovačů bez redukční vložky dávat pozor na souosost, hlavně u typů se šrouby v jedné ose. Stává se, že vodič malého průřezu se natlačí do boku a žvejkne se.
Tazatel řeší poruchu na kabelu a předpokládá náhradu kusu kabelu novým. V takovém případě není důvod nelisovat.
A gelovky eon nechce, protože coby nedestruktivně rozebiratelný spoj nesplňuje PP. Spojka SVCZ ano.
Martin Škopek:
Citace: Zdeněk Mahdal 23.08.2019, 09:16
... S tím ovšem EON nesouhlasí a nutí mě provést výměnu celého kabelu cca 50m a udělat revizní zprávu...
Distributor má oporu ve svých připojovacích podmínkách, viz:
ČEZ Distribuce, a.s.
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/pripojovacipodminkynn_15042019.pdf
5.2. Hlavní domovní vedení
vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby;
E.ON Distribuce, a.s.
https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-08/EON-zapojeni-mericich-souprav.pdf
3.4. Provedení HDV musí být vodiči se stejným průřezem po celé délce vedení bez přerušení s výjimkou odbočení k elektroměrům. Je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu. Odbočka k měřicímu zařízení (elektroměru) musí být z plných vodičů min. 6 mm2 Cu a po celé délce přerušení, bez krabic a zbytečných ohybů. Místo pro odbočení musí být upraveno pro zaplombování.
Tedy striktně bez přerušení - není uvedena výjímka na opravu HDV apod.
