Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?
<< < (5/6) > >>
Jiří_Hrubý:
Ano, ale která jiná norma udává tuto hodnotu, konkrétně pro odpor spoje. Proto jsem vznesl dotaz, nevím o žádné, vztahující se ke spoji, vždy pouze k obvodu.
Radim Strycharski:
Citace: Jaroslav Jonáš  22.08.2019, 19:18
Měřit přechodový odpor spoje? Jakou naměřenou hodnotu přechodového odporu spoje byste očekával? Dotaz bych viděl takto: jak změřit odpor ochranného pospojování?
Samozřejmě, že spoje.Ten je ohraničen,rozvod dál ohraničen není a naměřená hodnota může nabývat různých velikostí. Ledaže by byl rozvod jasně ohraničen a to je uvedeno pokud vím jen v ČSN 331600 ed.2.
Jinak si myslím,že bychom nēco o hodnotách 0,1 ohmu našli v rozvaděčové normě a v normě na stroje. Pak se to můże vyskytnout ve vnitřním předpisu provozovatele. Například u dráhy na výhybkách je předepsán přechodový odpor spoje mezi neżivou částí topné tyče a kolejnicí max. 0,1 ohmu. Ještě připomínám,że 0,1 ohmu se požaduje proto,že méně s obvyklým vybavením nejde změřit.
Peter Lovacký:
Ja som v prílohe našej normy na revízie našiel pre spoje, že ak sú o spoji pochybnosti tak  odpor toho spoja nemá byť väčší jak odpor 1m vodiča ktorý ten spoj robí. Vodiča tenšieho keď nie sú rovnaké. Mám to zo staršej 33-2000-6, novú ešte nemáme. O ochranných vodičoch tam v tom článku v súvislosti so spojitosťou nepíšu nič.
Sa pozrite chlapi či to tak máte aj v českej norme, to by mohlo mať logiku.
Si myslím že meter najtenšieho medeného drôtu 1,5 v inštalácii bude mať do 0,1 ohmu dosť ďaleko.
Jan Bocek:
v normě pro pracovní stroje  ČSN 33 2200 byla hodnota 0,1 ohmů ještě uvedená.
V ČSN 60204-1 je již uvedená nepřímo. Je to v podmínce pro ochranu snížením dotykového napětí pod 50 V.
RPE je odpor ochranného obvodu mezi zařízením kdekoliv v instalaci a svorkou PE
Jirka Š. Svejkovský:
Jako RT musím posoudit schopnost instalace reagovat na poruchu tak, aby nehrozila okolí.
Je odpor 0,5Ohmu ohrožující? Čím to měřím? Kde to měřím? Je to důvod zaříznout revizi?.
Myslím, že měření přechodového odporu na spojích ochranného vodiče je něco co vám dá hrubý obraz o stavu instalace, ale těžko se na tom otočíte ve verdiktu.
