Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?
<< < (6/6)
Jan Bocek:
Q: Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?
A:  Metoda prověřování přechodového odporu
ochranného spojení je uvedena v příloze B - ČSN 33 0360 ed. 2.
Další otázkou je, co s výsledky měření, které daleko přesahují doporučenou hodnotu 0,1 ohmu. Při PR se dostanou do závad k odstranění. Často jsou vodiče OP nezapojeny vůbec po opravě, anebo spoje zničené. Poškozené vodiče k OP. To je často ten hrubý obraz elektrické instalace.
K tomu, aby byla EI svému okolí nebezpečná, je zapotřebí ještě více podmínek.
A také opravdu záleží na tom, kde to měřím. V jakém prostředí. A také záleží na tom, zdá je to revize výchozí, nebo periodická.
P.S. K orientačnímu měření OP může posloužit i dobrá prozváněčka. Ale zkuste zapojit do serie odpor 3-5 ohmů, zdá ještě něco uslyšíte. U některých stačí špatný dotek hrotů k sobě a již zvuk spadne o 20 dB. Pak následuje kontrola vizuální a potom nastoupí MP.
