wamper:
Citace: František Janeček 06.08.2019, 11:43
Výměna toho jističe 16A za menší je nejjednodušší a nejlevnější řešení.To je neproveditelné? :)
Ano, zřejmě to skončí úpravami v rozvaděči. Těch okruhů je celkem 10 (na začátku jsem se špatně vyjádřil), každý samostatně jištěn a spínán, z toho 3 dosahují délky přes 200m.
Přidání chráničů, výměna jističů, případně výměna za RCBO způsobí v rozvaděči prostorové problémy ale bude to řešitelné.
Každopádně není nezbytné jednotlivá svítidla propojit a zemnit samostatným FeZn.
Při délce rozvodu tipuji km+ chcanechca vlhkost ve svítidlech=padání chrániče 30mA.
Tak jsem si pročetl datasheet přiložený k prvnímu příspěvku tazatele.
S tím snížením jištění to nebude tak jednoduché, na 20 svítidel vychází podle výrobce jedině B10A, nebo C 6A, čili prakticky totéž z hlediska impedance. Jsou to spínané zdroje, kondenzátory na vstupu umí nabíjecí ráz, takže na nějaké nízké hodnoty jištění je třeba zapomenout i při velmi nízkém celkovém příkonu.
S použitím proudových chráničů bude možná problém. Záleží, jak se budou svítidla při změnách teploty a vzdušné vlhkosti uvnitř potit a v jakém stavu je původní kabeláž CYKY 5x6.
František Janeček:
Citace: Václav Třetí 06.08.2019, 13:36
Předpokládám, že když tam vede pětižilový kabel, je 20 svítidel rozděleno mezi jednotlivé fáze.Takže bych z B10 a nebo i B6 neměl žádnou hrůzu. :)
Citace: František Janeček 06.08.2019, 15:46
... pětižilový kabel, je 20 svítidel rozděleno mezi jednotlivé fáze...
A když to budou svítidla s nějakými "moderními" zdroji, N vodič se bude divit co to po něm poteče...
Ono není úplně ideální řešení mít světla na různých fázích se společným N a PE vodičem...
Navíc takové zapojení při použití chrániče musí využít 3f (4 pólový) chránič...
