Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
Jirka Údržbář:
Hlavně to uzemnění PEN vodiče. Nikdy nevíte, zda se při pádu stromu na vedení nepřeruší PEN jako první.
Citace: Radim Cienciala 02.07.2019, 06:31
Instaluji tedy soustavu přep. ochran a uvidíme.
Klasická přepěťová ochrana je určena pro zachycení nebo omezení, oříznutí krátkých špiček. Zpravidla se "otevírá" při napětí, které spotřebič vydrží jako krátký impuls, ale když trvá déle, je pro spotřebič likvidační.
Pokud by se přerušil PEN a v méně zatížené fázi stouplo napětí, které "spolehlivě pošle do křemíkového nebe" řídící elektroniku trouby, řešením by spíše mohlo být hlídání velikosti napětí a odpojení přívodu pro konkrétní spotřebič nebo okruhy, případné celý objekt.
Mám dojem, že jsem něco takového viděl v nabídce HAKEL a určitě něco takového nabízí Saltek
Při tvrdém přerušení PEN, to hlídač napětí zas tak rychle nestihne.....
Radim Cienciala:
Hlídač napětí je dobrý nápad.
Pokud se přece přeruší vodič PEN pořád mám uzemnění budovy, které by mělo být v tomto případě funkční.
Ale kdeže, vybudovat zem budovy, které spolehlivě nahradí N pro proudy řekněme nad 15A je poněkud komplikované.. ........
