Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
<< < (4/4)
  Kolegové zde již probrali většinu možností, jak zařízení chránit před účinky přepětí a poruch na vedení. Pokusil bych se to tedy shrnout.
Kontrola a posílení uzemnění objektu má cenu, ale je třeba počítat s limity danými fyzikálně technickými možnostmi. Udělat uzemění s hodnotou kolem 2 ohmů, které by mělo dlouhodobě stabilní vlastnosti je téměř nemožné, zejména na horách, kde tomu skalnaté podloží dělá největší překážku. Kamení bývá dobrý izolátor, vzpomeňme na staré mramorové rozvaděče.
Přepěťovky jsou dobrá volba, ovšem jejich vlastnosti je předurčují zejména k ochraně před atmosferickým přepětím. Na horách bývají bouřky silné, takže jejich použití je dobrá volba, zejména u přívodu pomocí vrchního vedení, ale nesmí se  šetřit a důležitá je také správná montáž všech stupňů na příslušná místa.
Použití hlídače napětí, přítomnosti a symetrie všech fází je limitováno pomalostí jejich reakce a mechanickým zpožděním odskočení stykače, který je použit k odpínání chráněné zátěže. Pro citlivé  elektronické obvody dnešních zařízení příliš pomalé.
Použití oddělovacího transformátoru by bylo velmi dobrou cestou k řešení, byl by ovšem třeba transformátor v třífázovém provedení s vinutím na primáru zapojeným do trojúhelníka 3x400V a sekundár v zapojení do hvězdy 3x230/400V. Na napájení celého  RD docela velký kousek, s velkou vlastní spotřebou naprázdno a za velkou pořizovací cenu. Pak by přerušení přívodního PEN nemělo na síť za trafem žádný vliv, výpadek fáze by měl na sekundáru za následek vždy snížení napětí, v případě výpadku dvou fází nebude na sekundáru napětí žádné. Síť za takovým trafem bude mít ovšem poměrně vyšší vnitřní odpor a může být problém s funkcí jističů při odpojování zkratů.
Já doporučuji jedno z nejlacinějších možných řešení a přitom poměrně velmi spolehlivých - spolehlivost závisí pouze na obsluze. Důsledné vypínání spotřebičů. které nejsou v provozu. Je ovšem třeba fyzické odpojení, nikoliv ponechání spotřebičů v různých Stand-by stavech, kdy zdroj spotřebiče je stále v omezeném provozu a zajišťuje možnost startu pomocí DO, provoz hodin a pod.
Také napomůže výběr spotřebičů, např. trouba, sporák nebo MW trouba s klasickým ovládáním bez elektroniky a digitálních hodin je v tomto případě výrazně odolnější než typy s procesorovou elektronikou.
Pro zjednodušení je možné soustředit některé obvody v rozvaděči a společně je odpínat stykačem v případě potřeby třeba i dálkově. Pak není třeba obíhat celý dům a vypínat jednotlivé spotřebiče ze zásuvky.
Hugo K.:
Mám ještě asi 25 let starou mikrovlnku Eta s ovládáním "knoflíkem". Už jsem dlouho nic podobného neviděl. Mechanický přepínač, hřídelka, knoflík je asi o dost dražší než plivanec umělé hmoty s kouskem křemíku uvnitř a displejem. :)
Jo, jo také máme podobnou, jen není od Ety (ta nejstarší Eta byla vlastně Philips a byla bez otočného talíře),  a má dvě velké výhody, otočím knoflíkem a je nastaveno a nežere celý rok elektriku, kvůli tomu, abych ji mohl použít asi tak 1 až 2 min. denně.  A vlastně ještě jednu, když vypadne elektrika, tak po výpadku funguje jako před ním, kdežto většina typů s hodinami potřebuje nejprve nastavit ty hodiny.
Pokrok je krásná věc, ale člověk se stává pokroku otrok.
Jan Alin:
Mám Sharp R-2V26, stále funkční a bezproblémová, až skončí asi si v současné nabídce těžko vyberu.
