Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
<< < (3/4) > >>
Pokud se budou dělat pravidelné revize objektu, přerušení PENu je maximální extrém!! (dance) Který se stane jednou za 1 000let... ;D
Pane kolego, i kdybychom se tam urevidovali všichni k smrti, tak nezabráníme výpadku v horách :)
Peter Munka:
Citace: František Šohajda  03.07.2019, 08:30
Strom padnuty na vedenie k objektu v lese necita revizne spravy.
Citace: Milan Hudec  03.07.2019, 08:28
Ale kdeže, vybudovat zem budovy, které spolehlivě nahradí N pro proudy řekněme nad 15A je poněkud komplikované.. ........
Přesně tak. Uzemnění ANO, ale zázrak od toho nečekejte.
"pan Ohm" by se asi usmál...
Když budu mít uzemnění kolem 5 Ohmů, což je velmi slušná hodnota, hlavně na skalnatém podloží, při proudu 10A je tam úbytek napětí 50V, to může vadit některým spotřebičům, ale ten "posun středu" zvedne napětí v jiné, méně zatížené fázi.
Delší působení takového nadpětí spotřebiče nepřežijí.
To bychom museli vyhodnocovat proud, co poteče do zemniče, a při překročení nějaké hodnoty pomocí vyrážecí cívky vypnout hlavní jistič.
Citace: Peter Munka  03.07.2019, 08:47
Dům má své přizemění, to stačí, ne?? I kdyby spadly všechny stromy v lese! (dance)
