| | |-+  Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?
Autor Téma: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt?  (Přečteno 11134 krát)
Igor Molák
« kdy: 20.05.2019, 16:47 »
Nevíte někdo, jak by se distributor elektřiny (PRE) tvářil na dvoutarifní odběr s elektrickým bojlerem, pokud by se kromě bojleru nabíjely i elektrické akumulátory a v době vt by byl odběr minimální? Třeba 95% nt a 5% vt. Jistě mu to bude divné, ale bude to i nějak postihovat?
Logicky by měl mít radost, když někdo bude odebírat více elektřiny při nadbytku a méně při nedostatku. Jsou však různé druhy logiky a nad touto logikou může vítězit nějaká jiná, obchodní. Prý dnes na elektrokotel vyžaduje samostatný elektroměr, aby snad někdo nebyl motivován odebírat té levné elektřiny více i pro další spotřebiče. Zní to tak absurdně, že nevím jestli je to pravda. Zde by šlo o stávající odběr D25d a toho se to podle brožury PRE snad netýká.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2019, 18:48 »
Elektrické vytápění přes samostatný elektroměr se týká podnikatelské sazby, u D57 stačí jeden elektroměr.
Co si připojíte za měřením je váš boj, pokud to nemá zpětný vliv na síť. Pokud bude T1 a T2 v nepoměru, budou vám tam jezdit na kontroly, protože takhle podobně se projevuje vadný spínač HDO.
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2019, 19:06 »
Mám tomu rozumět tak, že je to dvoutarif a že VT tam je od toho, aby napájel jen řídící obvody kotle nebo pohon čerpadla? V případě přímotopných konvektorů by šlo o faktické využití jen NT a spotřeba ve VT by byla podezřelá.
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2019, 20:02 »
Třeba 95% nt a 5% vt. Jistě mu to bude divné...
Nebude mu to divné. Možná vás uklidní informace, že v novém tarifním systému, který na nás chystali a Vitásková ho zařízla, byla hranice VT 9%,  a kdo byl nad ní, byl podezřelý, že dostatečně neblokuje ve VT a měl za to platit tučný příplatek.
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2019, 20:05 »
No nevím, u mne byl přijímač HDO v poruše asi 3/4 roku, a něco se začalo dít, až když jsem reklamoval fakturu, ve které bylo 90% ve VT. (PRE)
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2019, 21:55 »
Mám tomu rozumět tak, že je to dvoutarif a že vt tam je od toho, aby napájel jen řídící obvody kotle nebo pohon čerpadla? V případě přímotopných konvektorů by šlo o faktické využití jen nt a spotřeba ve vt by byla podezřelá.
Máte tomu rozumět tak, že u sazby C4X se požaduje měření vytápění/ TUV 1. elektroměrem s HDO (2t) a zbytek instalace samostatným elektroměrem (1t). Ale to vešlo v platnost před delším časem.
Kdežto u sazby D57 stačí jeden elektroměr na instalací + topení/ TUV/ TČ.
No nevím, u mne byl přijímač HDO v poruše asi 3/4 roku, a něco se začalo dít, až když jsem reklamoval fakturu, ve které bylo 90% ve vt. (PRE)
Na tom není nic divného, odečet je jednou do roka a během té doby nemá distributor indície, že by tam porucha mohla být.
Většinou na to upozorní zákazník sám, bývá s tím spojené nepravidelné spínání relátek nebo zaseknutí.
Takže bojleru nahřívá celý den, vůbec  a nebo pořát.
Spousta odběratelů nemá blokovaný spotřebič nebo si myslí že moc plítvali a tak nedoplatek uhradí bez přemejšlení.
Přitom stačí jednou do měsíce si opsat stav a zkontrolovat kontrolky na hodinách. Specielně na FMX552 nebo 562, se při poruše na 95% rozsvítí červená + žlutá LED.
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2019, 22:33 »
No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve VT a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě),  a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné.
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 20.05.2019, 22:54 »
No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve vt a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě),  a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné.
Po sběru dat (odečty),  se předávají tyto dál k fakturaci. Souběžně s tím se tyto prověří a v případě nesrovnalostí vyjede sjetina z PC. Na základě toho se vytvoří servisní zakázka na KO, která putuje na středisko k technikovy, který jí dá do úkoláku montérovy.
V praxi se tedy stává že se tyto kusy objíždí dva týdny po faktuře. (s ohledem na smluvené úkony) Je tedy možné, že kdybyste se sám neozval, tak v brzké době by vás navštívili sami.
« Odpověď #8 kdy: 21.05.2019, 06:07 »
Už se mě stalo, že po bouřce odešlo HDO.
Majitel mě volal, že mu nejde ohřev vody.... Nerozhodný
Většinou si toho zákazník všimne.
« Odpověď #9 kdy: 21.05.2019, 10:02 »
Když se voda neohřeje, všimne si toho spotřebitel dříve, než když se ohřívá pořád  Smích
Třeba když odešel stykač, po jeho výměně a zkoušení funkce jsem si všimnul, že
1) mám vadnou kontrolku na bojleru
2) je nějaký problém s HDO, protože trvale běží NT
 Jakym zpusobem rozvodne zavody meni NT a VT?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Byla někdy různá sazba za třífázový a jednofázový proud?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Splním připojením 2kW topení podmínku pro sazbu D45d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Je opravdu tarif D45d tak výhodný?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Už jste si spočítali svoji hodinovou sazbu?
 Co říkáte na podmínku nové sazby C47?
 Jak si vyložit požadavek uznání sazby D26d, 55% z ins. jističe?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jaký je postup výměny 3f jističe za 1f před elektroměrem?
 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky?
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Jaké jsou skutečné požadavky ke změně sazby pro tepelné čerpadlo?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Může společenství vlastníků garáží dostat distribuční sazbu D01d?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
