Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
<< < (5/8) > >>
Citace: Miroš Jan  15.04.2019, 12:55
Jmenovče, vůbec bych se toho nebál.  ;)
Údaj IP 44 je ti málo?
 ;) Ano, je. Má dle mého dva správné parametry. Tedy IP a okolní teplotu -25 - 40C°. Ale nikde v textu nevidím třeba UV odolnost, nebo přímé určení k venkovnímu použití. Co když se kryt za 2-4 roky rozpadne na slunci?
Citace :
MONTÁŽ
Tyto přístroje jsou určeny pro instalaci v prostorách, kde je elektrická instalace
vystavena působení vlhka, popřípadě vody (avšak pouze do míry stanovené
krytím IP44 – ochrana proti stříkající vodě). Lze je použít i pro průběžnou
montáž.
PODMÍNKY MONTÁŽE
Montáž se provádí do plastových elektroinstala čních krabic zapuštěných do
omítky o rozteči upevňovacích šroubů 60 mm a hloubky alespoň 40 mm (provedení zapuštěné),  nebo přímo na hladkou, rovnou plochu (provedení nástěnné).
Přístroje pro zapuštěnou montáž splňují uvedený stupeň krytí pouze při montáži na svislou, hladkou a u zapuštěného provedení navíc neporézní plochu. Pro jinou než uvedenou plochu nelze stupně krytí IP44 dosáhnout.
Miroš Jan:
Na venkovní stěně RD, s rovnou a hladkou fasádou, s tímto, lze. ;)
Pavel Horský:
O vhodnosti montáže do daného prostředí napoví vždy protokol určení VV. Pokud není, je to pak věštění z křišťálové koule.
Tazatel také přesně nenapsal, kde a v čem bude zásuvka instalována. Pak se samozřejmě tyto zásuvky dělají i komplet povrchové. Zda jsou odolné UV? To je dotaz na výrobce.
V katalogu výrobce je uvedeno: Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Mikulecký:
Dávají tu zásuvku i na měsíční splátky?
Citace: Mikulecký  15.04.2019, 16:36
Osobně tuto cenu normálně akceptuji. Zásuvka v krytí IP44, navíc obsahující PCH zvládající AC i pulsní DC proudy v jednom modulu, si takovou cenu myslím zaslouží. Obzvláště pokud to pomůže bezpečnosti a instalace takovéto zásuvky bude jedinou schůdnou cestou, jak toho dosáhnout. Nehledě na to že se jedná o cenu koncovou a tedy každý registrovaný elektrikář by měl na jejím nákupu (díky svým obchodním podmínkám u konkrétního VO) mít dostatečný obchodní prostor.
